Fensterheber Fahrerseite funktioniert nur sporadisch
Riddler
Lodgy Comfort 110 SCe LPG 7Sitzer
wir haben bei unserem 2019er Lodgy ein Problem mit dem Fensterheber auf der Fahrersiete (er hat nur vorne elektrische FH).
Die Beifahrerseite funktuioniert immer ohne Probleme, der auf der Fahrerseite seit 2 Wochen nur noch sporadisch. Wenn er funktioniert, weiß man nie wann er nicht mehr funktioniert. Ich hatte den Endschalter, bzw. den Fensterhebermotor in Verdacht. Hier scheint ein Relais verbaut zu sein, dass eben keine Reaktion zeigt.
Das seltsame ist, dass er nach kurzer Standzeit manchmal einfach wieder ein paar mal funktioniert.
Ich habe bereits ein Ersatzteil (ohne den Heber komplett zu tauschen) an den Stecker gehängt. Der verhält sich aber genauso, daher habe ich mir den Austausch gespart. Die Kabel vom FH bis zur Karrosserie (durch die Gummi-Kabeldurchführung) sehen auch gut aus.
Hat jemand die Belegung des Fensterheberschalters zur Hand, damit ich den und den Stecker mal durchmessen kann? Oder eine Idee, an was es liegen könnte?
BastlWasdl
