Fächerdüsen
Tut mir ja leid, hatte kein original bild.
Stell die die Düsen rechteckig vor, dann passt es.
Hätte ich dumme Nuss ja auch dabei schreiben können, ich hoffe ihr könnt mir nochmal verzeihen.
Oder hat einer von euch ein org. Bild?
Naja so viel anders und besser sind Fächerdüsen nicht.
Sie sind sogar sehr unterschiedlich, keine Einstellkugel und sie bringen Wasser auf einer Breite auf die Scheibe das von Standarddüsen nicht erreicht werden kann.
Meine Daily hat deren 3 stk. unter der Haube und bei dem typischen Grauschleier auf der Scheibe ist nach dem kurzen Einsatz alles weggewischt.
LG Rob
Mit Jogger nutzbar oder nicht ?
Ich habe die düsen auf Ali bestellt, um sie zu testen. Nach den erhalt wird die bilanz folgen.
Bin auf die Bilanz gespannt. Nach dem Logan finde ich die 3fach-Düsen für einen leichten Rückschritt.
Gibt es hier irgend welche Neuigkeiten, oder Düsen, welche direkt getauscht werden können,
oder mit Anpassungen dran gebastelt werden können ?
Du mußt doch lediglich Düsen kaufen mit dem gleichen unteren Durchmesser wo es durch die Motorhaube geht wie die Originaldüsen. Den Wasserschlauch kann man einfach abziehen und auf die neuen Düsen aufstecken.
@AlfredK dein müßte doch lediglich und dann ganz einfach mag bei deinem Auto ja funktionieren aber nicht bei dodgy's Auto.
Schau dir mal das Foto an.
Hm, für den Logan gab es welche, ich war im Winter nicht zufrieden damit. Zu wenig Druck auf der Pumpe. Möglicherweise reicht der Druck beim Jogger. Allerdings muss ich die Düsen im Winter etwas höher stellen damit das passt.
Zu hoch ist er jedenfalls nicht. :cool: Muss meine im Stand recht hoch einstellen damit es auf der AB passt.
Martin Extreme 2025
