Elektronikprobleme Logan MCV BJ: 2011
güsch
Dacia Logan Kombi 1.6 MPI (87 PS)
Hallo!
bin neu im Forum und habe folgendes Problem:
seit einigen Wochen funktioniert der Zigarettenanzünder nicht mehr (kein Plus)
Die Zündschlossspannung für das Radio +15 fehlt.
Es sind alle Sicherungen in Ordnung.
Weiterhin funktioniert das Bremslicht Anhängerbetrieb nicht mehr und die Blinker des Anhängers blinken schneller.
könnte ein defekt des Steuergerätes UCH vorliegen.
Hat jemand ähnliche Probleme schon einmal gehabt ?
Für hilfreiche Ideen oder Hinweise wäre ich dankbar.
Kann man das Steuergerät auslesen lassen ? wie hoch sind die Kosten ?
Güsch
Warum sollte ich die Sicherung tauschen wenn Sie in Ordnung ist?
Hast du die Sicherung nur angeschaut, oder hast du gemessen? Manchmal sieht man es der Sicherung äußerlich nicht sofort an, obwohl sie defekt ist.
Ich habe gerade die Sicherung vorsichtshalber noch mal durchgemessen. Die Sicherung ist in Ordnung.Danach eine neue eingesetzt. Alles beim alten,nix geht.
gruss
Ja,bei eingeschalteter Zündung 12,45 Volt (digitales Schätzeisen).
gruss
Die Sicherung leicht nach oben und unten drücken und dabei am Zigarettenanzünder messen, ob kurzzeitig Spannung anliegt.
Ich hatte mal an einer Abblendlichtsicherung Kontaktprobleme, so das ich die Kontaktzunge an der Sicherung ein wenig biegen musste.
Ansonsten das Kabel hinter der Sicherung Richtung Verbraucher kontrollieren.
Ich habe nochmals eine neue Sicherung in F38 eingesetzt 15A ,jetzt geht zumindest der Zigarettenanzünder wieder. Radio geht über die Zündung nicht an.
gruss
joh.231
