Einparkhilfe mit 3Sensoren Steuergerät Belegung?
Ich hatte ja die einzig plausible Möglichkeit beschrieben. Brücken wäre ein Kurzschluss und das Trennen nicht funktioniert, steht bei @Polardrache .
*** :) also meintest du mit ersatzsensor wirklich ein Ersatz Sensor -. -*
Bei einer original Anhängerkupplung wäre ein ausprogrammieren möglich, sagt man mir noch -. - *
Und verstehe ich nicht warum es so nicht möglich ist es gibt doch dann entweder ein zusätzliches Steuergerät oder irgendeine Brücke funktioniert doch
Wenn Ausprogrammieren funktionieren würde, wäre das mein erster Vorschlag gewesen. Dein Steuergerät der Einparkhilfe ist aber nicht an das Fahrzeugdatennetz angeschlossen.
Da du die Stoßstange nicht abbauen möchtest, kannst du den original Mittelsensor nicht an einer besseren Stelle platzieren. Also kannst du nur einen zusätzlichen Sensor anbauen und die Kabel vom Steuergerät dorthin verlegen.
Gibt es nicht was was das Signal quasi ruhig stellt? Alufolie davor dass sowas
Nimm den Sensor raus, setze ihn 20 Cm nach rechts.
Verschließe das alte Sensorloch mir Blindstopfen.
Kann ich den Sensor nach außen entfernen oder muss er von hinten rausgeholt werden
Hier werden Sie geholfen
Ok ich fasse zusammen
- Tausch gegen abnehmbares Horn nicht möglich.
- Horn anwinkeln und festschrauben auch nicht möglich kein Spiel.
- mittlerer Sensor abklemmen laut Dacia nicht möglich.
Eine Option würde gehen Stoßstange abmontieren Sensor woanders hinsetzen
Mit viel Arbeit verbunden :/
Eine weitere Idee wäre rauszufinden was für ein Signal das ist.
Ist es eine gewisse Spannung dessen Kreislauf geschlossen wird beispielsweise 12 Volt freie Sicht 5 Volt es wäre was davor
Oder vielleicht wird ein gewisser Widerstand erzielt bei einem Hindernis.
Da hätte ich die Option den passenden Widerstand einzulöten
Ich denke, es passt hier ganz gut zu.
Kann mir jemand sagen, wo ich das Steuergerät für die Einparkhilfe (PDC) im Dacia Lodgy finde?
Laut Teileliste soll dies irgendwo Vorne Sitzen?
Leider funktioniert dieser bei mir nicht. Gibt es dort eine Hilfe?
Nun war ich am Suchen wo das Steuergerät sitzt... Festgeklebt in der Zwischenwand Fahrerseitig im Kofferraum!!!
Nach ein paar Verrenkungen mit Spiegel etc hab ich die Nummer von dem Kasten bekommen: "259902579R" ein Foto im Anhang zeigt den Stecker.
Die Kabellage bei den Sensoren hat die Nummer: "240155177R/A-02"
Gibt es die Beschreibung etwas genauer?
fanele
