Einbau von Einparkhilfe
MCV DJ
Black Line
hallo an die gemeinde
ich möchte gern eine einparkhilfe einbauen ABER ich hab keine ahnung wie der stoßfänger aufgebaut ist stahlträger dahinter und befestigungspunkte sinn wichtig kann mir da jemand helfen vileicht auch mit bildern.
danke im vorraus
mfg jens
:huh:
wenn es dir nicht zu viel arbeit ist, bau doch die heckschürze einfach mal ab. die ist mit 10 schrauben oder so fest gemacht ud ruck-zuck ab. dann kannste dir das am besten selbst mal anschauen und in diesem zuge die kabel gleich verlegen :)
gruß markus
hallo
ich auch 1,6 black line
da ich noch garantie hab bin ich mit mal schnell abbauen sehr vorsichtig.
brauch ich irgendwelches spezialwerkzeug??
grüße aus lzg
Die Tatsache das Du einen Stoßfänger abbauen möchtest hat ja nichts
mit der Garantie des restlichen Fahrzeuges zu tun.
Dabei vielleicht entstehende Lackschäden kannst Du dann natürlich
nicht geltend machen.
Es darf narürlich nicht das Teil kaputtgehen(ausfallen) an dem man
rumgemacht hat. Das ist dann persönliches Pech.
Im PC kann man ja schließlich auch rumschrauben.
Viele Grüße
Marko
Hallo
nein ihr braucht kein spezialwerkzeug von nem guten knarrenkasten mit diversen torx, inbus und sechskantnuessen mal abgesehen. naja manchmal sind schlanke und gelenkige haende von vorteil
wolf
danke im vorraus
mfg jens
:huh:
hast du dir schon mal überlegt eine Rückfahrkamera eizubauen die kosten heute auch nicht mehr viel.
Und du hast fast keine Arbeit:lol::lol:
danke erstmal für die hinweise....
danke auch für hinweis für rückfahrkammera...aber das ist mir nix
da ich den monitor für mein system so einbauen kann das man ihn wenn man ihn nicht brauch einklappt und das zu einem preis wo keine kammera mithalten kann.
habe das system schon 3x verbaut und nie probleme gehabt.
über umbaumassnahmen werde ich berichten
mfg jens aus leipzig
Suchfunktion ist kein Geheimnis
benutze doch mal die suchfunktion des forums, da gibt's etliche tipps und bilder zum einbau.
danke aber ich könnte zumindest nen hinweis gebrauchen wie ich ohne schaden die seiten verkleidungen abgrieg sinn die geclippt???
achso und kann ich die türen aufmachen ohne neuen kleber
bei der hinteren ist es so.
mfg jens
  • #10
Einparkhilfe ist drin
Hallo
Ich versprach nach getaner Arbei zu berichten....
Ich war nicht so schnell habe von 10.00 uhr bis 15.30 uhr gebraucht, schwitz finger kaputt;) und zwei haltestöpsel abgebrochen.
Erstmal alles auseinandergenommen (bei dem Auto alles neuland)
und Panik es jemals wieder zusammen zu bekommen....
picture.php
picture.php
Dann Angezeichnet Löcher für Sensoren gebohrt, Kabel gelegt.
Das schlimmste war das Kabel am Amaturenbrett aber ich hab ne lücke gefunden. und durch ein kleines >Loch durchgefädelt.
picture.php
Gott sei dank ist beim Dacia die durchführung durch den Fussraum ein kinderspiel da dort schon ein kabelbaum liegt....
picture.php
Nun war das problem OHNE zu boren die kabel von den sensoren in den innenraum zu legen.... Dank der aufbauart unseres beliebten Autos:D
Habe ich genug luft und lücken an der lampe FS gefunden...
picture.php
picture.php
Nach 25 Mal Fingerbrechen war auch das geschafft..:)
nun alles wieder zusammengebaut und Probiert
Gang rein:
picture.php
und siehe da es geht Display fährt hoch und geht an ...
Gang wieder raus...
picture.php
display geht wieder runter und stört keinen..
das war mein kleiner bericht zum ersten eingriff in mein neues Baby..
mfg aus Leipzig
Die Bilder sind nur mit Anmeldung zu sehen.
Da meine Frau ab demnächst auch MVC ein parken muss :o würde mich der Hersteller des Systems mal näher interessieren.
Zum Thema Rückfahrkamera wie oben kurz angesprochen:
Der Vater eines guten Bekannten sagte zu genau diesem:
"Wenn Du rückwärts fährst dann kannst Du Dich darauf
100%ig verlassen".
Der Bekannte hat`s getan und sein Vater spricht nun nicht
mehr mit ihm.
Was war passiert?
Dieser Bekannte hat rückwärts gesetzt und sich auf die Kamera
verlassen.
Dummerweise stand hinter dem Fahrzeug ein Kleincontainer, der
nach oben sehr weit hinausragt.
Schaden am Fahrzeug knapp 7000 Eur.
Der Grund für diesen Zusammenprall:
Die Kamera war am Nummernschildhalter montiert.
Somit war die Sicht zum Boden wahrscheinlich perfekt, nur nach
oben fehlte halt etwas.
Daraus möge jeder seine eigenen Schlüsse ziehen...
Hallo Fasemann
Den Hersteller kenne ich jetzt nicht.
Schau`doch mal bei wolf-shop24 vorbei.
Dort gibt es das System.
Kostet glaube ich 79 Eur.
Marko
Der Programmierer des Shops hatte aber eine lustige Idee, alle 7 Varianten des Systems mit 24 Herstellern zu verknüpfen und dann noch versch. Bestellnummern zu vergeben :)
So genau habe ich jetzt nicht hingeschaut.
Wollte eben nur schnell Hilfestellung leisten, weil ich das System
vor ein paar Tagen auch schon gesehen habe.:)
Steffens_Sandero
