Duster 2 mit Kühlerjalosie
  • #17
Bis jetzt nur bei 10 bis 15 Grad. Werde es weiter bei wärmeren Temperaturen beobachten und ob sie öffnet, wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird.
gibts von der Vorrichtung auch ein Bild wie das technische beim Duster gelöst wurde ?
interessanter wäre ja eher das Verhalten bei niedrigeren Temperaturen, wo so der Motor länger seine Wärme halten könnte auch mit Vorteilen im Verschleiß.
Der E500 bspw. hatte nach 18Std. bei -15°C draußen immernoch 9°C Wasser und 12°C Öl digital.
Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt war der nach 12Std. noch mehr als handwarm. So viel mehr Gewicht an Motor ist das gar nicht wie man denkt.
EduardB
