Defekte ZV oder UCH
mcv666
Hallo Gemeinde,
bei meinem Logan MCV 1,6l 16V von 2009 geht die Fernbedienung nicht mehr.
Mit dem ZV Schalter am Amaturnebrett lässt sich der Dacia nur öffnen aber nicht schließen.
Hat jemand den gleiche Fehler schon mal gehabt und behoben (wie)?
Ich denke das liegt an der UCH.
Kann man die UCH einfach wechseln und gut ist?
MCV666
the number of the beast
Lösung
Hallo Zusammen,
Danke für die Infos, habe was daraus gelernt.
Nun wie ist die Geschichte geendet....
War beim Freundlichen zur Analyse
Ergebnis neues Steuergerät und 600-800€
Keine Option für mich
Gebrauchtes Steuergerät mit gleicher Teilenummer gekauft.
Beide Steuergeräte zum netten Steuergeräte - Reparierservice nach Lindau Fa. Alban Link gebracht.
Nach ner Woche geholt.
Hat die Software vom Originalen ins gebrauchte UCH geschoben.
Daheim eingebaut und............... und LÄUFT ALLES WIE GEWOHNT
:D
Die Rechnung:
gebrauchtes Steuergerät ca 80,-
Reparierservice 70,-
Analyse von freundlichen 100,-
Summe 250,-
Gespart 350,- bis 550,-...
Hallo Gemeinde,
MCV666
Ich denke es ist besser du läßt den "Freundlichen "nachschauen
Gruss;)
Die UCH ist neben den Schlüsseln und dem Einspritzsteuergerät auch codiert, sie verwaltet die Wegfahrsperre.
Tauschen geht also nur, wenn man eine neue unbenutzte UCH verwendet oder eine gebrauchte, die auf Auslieferungszustand (Virgin Mode) zurück gesetzt wurde.
Bei beiden Varianten müssen die vorhanden Schlüssel per Diagnosegerät noch angelernt werden.
Ich würde zuerst einen Stellgliedtest machen (lassen), um zu sehen, ob das Steuergerät die Stellmotoren ansteuern kann:
Hallo Zusammen,
:D
Die Rechnung:
Summe 250,-
Super.
Lösung
Silver05
