Dacia Spring 2 vorheizen, wenn keine Klimaanlage eingebaut ist
Springface
eventuell Spring 2
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einem günstigen elektrischen Neu- oder Jahreswagen und überlege, mir als nächstes Auto einen Spring 2 zu kaufen. Ich habe keine Garage und der Wagen soll vorm Haus geladen werden. Daher wäre im Winter das Vorheizen eine interessante Option für mich. Das Kühlen im Sommer hingegen überhaupt nicht. Darum wollte ich mir die Mehrkosten für die Klimaanlage sparen.
Die Frage ist nun, ob sich das Auto überhaupt programmiert oder ferngesteuert, z.B. über die Dacia-App, vorheizen lässt, wenn keine Klimaanlage vorhanden ist. Und falls es nicht geht - wie macht Ihr es? Danke.
Die Vorklimatisierung via Wärmepumpe* soll also entfallen wie beim Essential ELECTRIC 45, also ohne Klima.
Wenn ich das richtig sehe, ist eine Vorkonditionierung der Batterie ohnehin für den Spring2 nicht vorgesehen. Lediglich könnte man laut Dacia den Innenraum aber vorheizen. Wie? In der Tat alles ein wenig spärlich beschrieben.
(*geändert, Dank an @Stefanvde)
Der Spring hat keine Wärmepumpe, lediglich ein elektrisches Heizelement und je nach Ausstattung dazu einen elektrischen Klimakompressor.
Was ist ein "Klimakompressor" Anderes als eine Wärmepumpe?
kann nur kühlen, nicht heizen
Ich sehe das anders herum.
Ein Kompressor kann nur heizen, nicht kühlen.
Über den Umweg, daß die komprimierte Luft unter Druck abgekühlt wird, kann Kälte erzeugt werden, wenn die abgekühlte Druckluft wieder expandieren kann.
Eine Wärmepumpe im E-Autos kann (kann!) grundsätzlich heizen UND kühlen.
Der Spring aber hat zum Heizen immer nur eine einfache Widerstandsheizung und die kann bis zu 4 kW Leistung ziehen, genau dies treibt den Energieverbrauch im Winter in die Höhe.
Bei uns beim Kurzstreckenverkehr von 10,5 kWh/100 km im Sommer auf 18 kWh/100 km im Winter.
Hat der Spring eine Klimaanlage - so wie unser Spring - wird diese nur zum Kühlen benutzt.
Die Klima verbraucht dabei max. 1 kW.
(Unser KIA EV6 dagegen hat eine Wärmepumpe zum Heizen UND Kühlen, genau dies macht den Wagen sparsamer im Strom-Verbrauch)
Ich gehe davon aus, dass ein Spring ohne Klimaanlage zumindest vorgeheizt werden kann.
Da müßte man sich mal die zugehörige App anschauen oder noch besser den Dacia-Händler direkt befragen.
- oder jemanden hier, der genau so ein Auto ohne Klima besitzt.
P.S.:
Ich würde mir nie(!) ein Auto ohne Klima (und CCS) kaufen, selbst wenn ich es erstmal selbst nicht brauche, aber der Wiederverkauf wird dann sehr, sehr schwierig.
Hallo, @SpeedKills !
Danke für die detaillierte Beschreibung der Klimatisierung des Dacia Spring!
Grundsätzlich:
Streng genommen stellt ein einfacher Luft-Kompressor eine Wärmepumpe dar, weil er durch Aufnahme mechanischer Energie Luft aufheizen kann. (Er kann also Energie von einem kälteren Wärmereservoir in ein wärmeres Wärmereservoir pumpen; Definition einer "Wärmepumpe")
Es gibt spezielle Konstruktionen (meistens Motoren, mit denen versucht wird den "Sterlingschen Kreisprozess" durchzuführen (Sterlingmotor)), die können durch Umkehr der Drehrichtung wahlweise ein Medium aufheizen oder abkühlen. Sie können ebenso Energie von einem wärmeren Wärmereservoir in ein kälteres überführen und dabei mechanische Arbeit verrichten.
