Dachzelt
Moin zusammen,
Die Idee ein normales Zelt auf einer Platte aufs Dach, das konnte man schon beim 2ten Dachzeltnomadentreffen 2018 bewundern. Funktioniert also ;-}
Die Vorgehensweise hatte ich bereits 1987 auf einem VW Bus Typ 2 angewendet.
Vier Thule Rechteckholme mit hohem Fußträger für die Regenrinne.
Darauf wurde aus 10mm Sperrholz die Bodenplatte für ein Tunnelzelt fixiert. Die Bodenplatte
war dreiteilig und mit 2K Bootslack lackiert. Bei abgebautem Zelt konnten wir zu dritt bequem
auf dem Dachträger mit unseren Faltstühlen sitzen.
Eine selbst angefertigte Bodenplatte und ein ordentliches Zelt, welches nicht extra abgespannt
werden muss, ist eine gut funktionierende Lösung.
Gruß Thomas
Nur mal so: der VW Bus ist immer Typ 2.
Du meinst sicher den T 2. ;)
Wenn es schon so genau betrachtet wird:
Der Träger war ursprünglich auf einen VW Bus Bj. 1967 montiert worden. Das war einer mit
geteilter Frontscheibe, Tropenkühlung und Schlangenbiss-Set ab Händler.
Danach wurde der Träger auf einen 1971er Bus (Ex Feuerwehr) montiert.
Später kamen die Querholme noch mit einigen Anpassungen auf einen 1987er Syncro Doka mit
selbst aufgebautem Hardtop.
Vielleicht ließt es noch wer:
Ich hatte mal ein Maggiolina Dachzelt.
Das sieht aus wie eine überbreite Dachbox und wird nicht aufgeklappt, sondern quasi hoch gekurbelt. Der Deckel von der Box ist dann sozusagen das Dach.
Mit dabei ist eine Leiter, die im Zelt verstaut werden kann. Solange die Decken nicht zu dick sind, können die auch oben im Zelt bleiben.
Gefühlt wesentlicher angenehmer zum schlafen, da durch die senkrechten Wände viel Kopffreiheit besteht.
  • #20
Wir haben uns letztendlich für das sheepie Yuna in 160cm entschieden. Sind äußerst zufrieden mit unserer Wahl! Macht sich auch sehr gut auf dem Dach. Wenn wir irgendwann nur noch zu 2. reisen dann kommt was kleineres. Und dann darf es auch gerne ein Hardtop sein. 052B6061-C684-4367-B956-98FFC48236E9.jpeg
Habe ich mir heute mal gegönnt.
Belluna " Alexander von Humboldt " 220 x 134 x 17 cm. Liegefläche 205 x 125 x max.Höhe 140 cm. Gewicht 55 kg.
Zusätzlich habe ich noch eine Sackmarkise 2 x 3 m, geortet.
DavidL
