Falls es jemanden interessiert:
Das "Can-Bus" was da an allen Lampen dran steht ist eine nichtssagende Verallgemeinerung.
Can-Bus hat nichts mit den Lampen zu tun.
Was die Verkäufer meinen ist "Glühlampenüberwachung".
Das Steuergerät schickt eine kleine Messspannung durch die Lampen wenn sie aus sind, und kann so feststellen ob der Glühfaden beschädigt ist (kein druchgang).
Setzt man nun normale LEDs anstatt der Glühlampen ein, werden diese als defekt angezeigt, da LEDs einen wesentlich höheren Innenwiderstand haben.
Um das zu verhindern wird ein Lastwiderstand parallel zur LED geschaltet um eine Glühlampe zu simulieren und das Steuergerät zu täuschen.
Es ist völlig wurst ob das Fahrzeug dafür can-bus hat oder nicht.
Wenn es eine Glühlampenüberwachung hat , dann braucht es den Lastwiderstand an den LEDs.
Can-Bus ist dazu da damit die Steuergeräte untereinander sprechen können. Er Steuert nix.
Das ärgert mich schon seit Jahren
