Bigster Zubehör/Gadgets/Personalisierung
@Zephyr0s das hab ich mir auch gedacht mit dem Preis. Die werden wahrscheinlich nur kleine Modifikation gemacht haben damit es an den Bigster passt.
Meine AHK Abnehmbar hat mich 1300€ gekostet.
Beim Extrem gibt es ja die variable Dachreling, da sollte man ohne zusätzliches Zubehör eine Dachbox drauf setzen können.
Was haltet ihr von den Reifen auf dem Bigster?
klick hier
Solltest du nicht spezifisch offroad Einsatz planen könnten AT Reifen die falsche Wahl sein.
ADAC / ÖAMTC haben erst vernichtende Tests auf der Straße gebracht.
Mehrverbrach, Lärm, schlechtere Straßenlage und längere Bremsweg im Alltag (theoretisch ja nicht das Zielgebiet der Reifen).
Ob einem das der 'look' alleine Wert ist, muss aber jeder selber wissen.
Kann man eigentlich einen Dachkoffer einfach so drauf machen oder muss man da irgendetwas anbauen lassen beim Extrem?
Extrem hat modulare Dachreling.
Querstellen und anschrauben.
Limitationen können sein...
- maximale Dachlast (80kg)
- Abstand zwischen Dach und Querträger (falls die Halterungen der Box unten extrem breit wären)
Sind die Dinge die ich online bei so Campingplatz Dachzelt Beiträgen gefunden habe.
Anbei die Links: (ich hoffe der Admin meckert nicht)
ATJTYSX 10 Stück Auto Innen Beleuchtung, 1MM 624 Lumen
https://www.amazon.de/dp/B0CZJ28V7Q?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Hast du die schon eingebaut?
Wie heiß werden die auf Dauer und wie hell sind sie?
Weil 624 Lumen mit 1 Watt klingt unrealistisch, normal sind diese günstigen LEDs bei 80 Lumen/Watt.
Laut Beschreibung sind 24 LEDs drauf.
Das könnte anfangen zu brennen / schmelzen ohne Kühlung.
Das könnte schnell anfangen zu brennen ohne Kühlung.
Sie werden warm, aber nicht heiß. Ich habe wie im Kofferraum, dem Handschuhfach und in die Schminkspiegel eingebaut.
Sie sind deutlich heller als die Originalen.
Die Glühbirnen werden sehr schnell deutlich heißer
Die Lumenzahl habe ich nicht gemessen.
Habe gestern eine Kleinigkeit (für € 9,00 bei Amazon) ergänzt:
Die Armlehne auf der Rückbank ist für Ellbogen sehr hart. Mit diesen beiden aufgeklebten Kissen wird das viel bequemer.
Ich hab für meinen Duster III erst die Osram Cool Blue eingebaut.
Amazon.de
Die LED wären auf jeden Fall interessant, aber so eine China Ausführung ohne Kühlung...
Klar ist günstig, aber wenn die zu warm werden und was schmilzt oder im schlimmsten fall brennt, wirds halt teuer.
Gibt es eigentlich beim Bigster eine Version mit Trommelbremsen hinten oder haben alle nur Scheibenbremsen ?
Wie hast du die Lampe im Handschuhfach raus bekommen???
Beim Duster kommst du an die Lampe, wenn du rechts an der Seite die Verkleidung abmachst.
Da kannst dann mit der Hand rein und die ganze Halterung ins Handschuhfach drücken.
Ich denke, das wird beim Bigster ähnlich sein.
Handbuch Bigster - Austausch von Beleuchtung
Handschuhfach
dacdriver
