Besuch eines Marders
Kızıl Elma
Dacia Dokker 1.5 Diesel
Ich habe dieses Forum gerade erst entdeckt im World Wide Web. Da ich zum ersten mal mit meinem Dacia Dokker Bj.2015 1.5 Diesel 90 ps Probleme habe. In meiner Heimat Türkei besitze ich das Fahrzeug. Ein marder hat ein Kabel durchgebissen ich habe es zusammen gelötet und es läuft. Aber es lässt mir keine Ruhe ich möchte dieses Kabel erneuern. Ich habe kein Foto davon gemacht. Es war von vorne gesehen hinten links mit einem gelben Stecker an dem Stecker sind 2 sehr dünne Kabel dran gewesen. Jetzt werden einige wahrscheinlich direkte sagen ein ratespiel aber wer helfen kann würde mich freuen.
Mach doch einfach ein Foto davon.
Der Kabel war ziemlich mitgenommen es waren 2 bis 3 drehte noch dran deswegen will ich es erneuern hier hab ich ein Foto es sah so aus kann es der Stecker sein
dann repariere es doch einfach richtig, indem du den draht richtig erneuerst.
Kriegt man aus dem Stecker die Pinne einfach raus um neue Kabel zu verwenden
Deswegen will ich es komplett mit Stecker neu machen!!!Ich danke für die Antworten
Kann ich noch eine Frage stellen?
Wenn ja welchen ölfilter benutzt ihr für dieses Fahrzeug Artikel Nummer bitte
@Kızıl Elma
Für das Auspinnen benötigt man i.d.R. spezielles Werkzeug, wie dieses hier. Ein neues Steckergehäuse ist nicht notwendig. Wie man so etwas macht, kannst Du hier sehen. Neue Pins zum Crimpen gibt es so viel verschiedene Arten, da ist es am einfachsten und günstigsten einfach an einen bestehenden Pin ein neues Kabel zu löten. Ansonsten kann Dir ein KFZ-Elektriker oder die Vertragswerkstatt weiterhelfen.
Zum Ölfilter. Am Besten ist es Du verwendest einen Markenfilter. Da helfen Dir bei der Auswahl des richtigen Filters die online-Kataloge der Hersteller. Denn je nachdem welches Baujahr Dein Dokker ist (mit oder ohne Partikelfilter) gibt es unterschiedliche Filter. Die Artikelnummern findest Du dann im entsprechenden Katalog. Das ist der sicherste Weg einen genau passenden Filter mit sehr guter Qualität zu bekommen.
Hier der Katalog von Mann- Filter, hier von Hengst-Filter, dann von Mahle-Filter und von Purflux.
Diese Woche Besuch gehabt :o !!!Habe erst 7 Wochen meinen neuen Sandero Stepway u. schon hat der Marder zugeschlagen bzw zugebissen.Die Gummiummandelung der Dachantenne scheint sein Geschmack zu sein.
Ich gehe mal davon aus das es keine Katze war.Im Motorraum ist alles Okay,nix zu sehen von angefressenen Kabel oder Schläuschen,zum Glück.
Beim Dacia Sandero Bj. 2013 von meiner Frau war der Marder schon 3x !!!Zum Glück hat er nur Sachen abgelegt,aber was für Zeug :o Zuletzt im März 2021,dann Mai 2019 u. Dezember 2018 !!!Das unglaubliche ist aber,daß wir Juni 2020 im Ort umgezogen sind ca. 3 km Luftlinie entfernt von der vorherigen Wohnung bzw Straße :o:)
Peter58093
