beim Bremsen flackert im Display die Nebelschlussleuchte
schwede133
Dacia Logan, 1.6 16V, LPG
bei meinem MCV flackert vorne im Display beim Bremsen die Kontrolllampe für die Nebelschlussleuchte.
Ist das Phänomen bekannt? Wie schaffe ich Abhilfe?
Hallo, ich hatte mal ein ähnliches problem bei meinem alten scenic, da war es so das die kontakte auf dem lampenträger etwas verrostet waren, ansonsten könnte es ein masse fehler evtl. sein.. vielleicht mal hinten den lampenträger rausholen und sich das anschauen :) lg
Stecker der linken Rückleuchte. Da ist der Minuskontakt schlecht deshalb leuchtet dann die Kontrollleuchte der NSL.
Es wird dann das fehlende Minuspotential über die Lampen der restlichen Beleuchtung und deren Kontrolllampen gezogen.
Die Steckerpins etwas zusammenbiegen und mit einem Tupfer Kupferpaste versehen. So gibt es zukünftig diese Kontaktprobleme nicht mehr.
Massinger12
