Batterie Jogger TCe 110
Outdoor Saxonia
Dacia Jogger TCe110
Hallo in die Runde,
kann mir sagen, welche batterie in einem Jogger TCe 110 verbaut ist?
Also wie viele Ah?
Mein Auto kommt in einigen Wochen und ich werde viel auf Camping damit unterwegs sein. Da ist die Frage wie "ausdauernd" die Batterie ist, wenn ständig die Bordinternen Verbraucher an sind.
Ansonsten nutze ich eh eine externe Versorgungsbatterie für alles andere.
Aber die Frage ist wie groß ist die eingebaue Batterie und macht es sinn eine stärke gleich einzubauen, sofern das vom Platz her geht.
Danke für eure Antworten.
Viele Grüße
René
Also wie viele Ah?
Es ist eine 65Ah Batterie verbaut.
Die Sorge, dass du die Batterie leer ziehst, kann ich dir allerdings nehmen (und dir damit wahrscheinlich andere bereiten)
Die boardinternen Verbraucher bleiben einfach nicht an! Selbst das Radio geht schon beim Türöffnen aus und lässt sich auch durch weitere Tricks nicht überreden, noch mehr als ein paar Minuten zu spielen.
Danke für die Antwort. Das erzeugt in der Tat gemischte Gefühle in mir ...
Naja...ein Trick ist Bremse treten (Kupplung explizit nicht) und Startknopf drücken. Dann bleibt das Zeuch wieder für 5min aktiv...aber wer will das schon :/
Ich bekomme das Gefühl, bei der Entwicklung waren "Experten" am Werk. Kenne ich aus keinem anderen Auto, das immer so schnell alles ausgeht und selbst das Innenlicht nur bei eingeschalteter Zündung an geht ... Ist mein erster Dacia.
ich habe eine 75ah EFB verbaut, mehr Sicherheitsreserve fürs Autokino.
Für Dauerplus musst Du allerdings selbst aktiv werden, im Kofferraum links liegt hinter der Abdeckung die Steckverbindung für die AHK, Sicherung AHK einsetzen, dann gibts Dauerplus für z.B. eine weitere 12v Steckdose, Beleuchtung etc. Diese Leitung geht direkt zur Batterie, Tiefentladeschutz nicht vergessen.
Oder über Werkstatt Dauerplus legen lassen, das sollte Dacia für die Camper eh längst anbieten.
Es ist eine 65Ah Batterie verbaut. Selbst das Radio ... lässt sich auch durch weitere Tricks nicht überreden, noch mehr als ein paar Minuten zu spielen.
Anpassung MediaNav über Pyren, Countdown weg, MediaNav läuft 20 min., lässt sich immer wieder einschalten.
Dein Jogger bietet noch einige versteckte Funktionen, hier kannst Du dich einlesen.
Pyren gibt es angepasst für den Jogger, @Texas hilft Dir da am besten weiter
H.W
