Aufsetzen im Parkhaus
emma
Dacia Logan Kombi 1.6 MPI 64 kW (87 PS)
Hallo Zusammen,
gestern war ich das erstemal mit dem Dacia im Parkhaus und habe einen ziemlichen Schrecken bekommen. Beim Wechsel der Parkhausebenen gab es ein kratzendes Geräusch :o Erst habe ich befürchtet, die Kurve zu eng genommen zu haben und an die Wand geschrappt zu haben, aber dem war nicht so. Ich bin dann extra langsam gefahren, trotzdem gab es jedesmal dieses kratzende Geräusch. Der Wagen setzt anscheinend beim Übergang von der Rampe auf das Parkdeck mit dem Unterboden auf, dem Gehör nach war es ungefähr unten den vorderen Sitzen. Das ist mir dann bei jedem Übergang auch wieder passiert, Hat das jemand auch schon mal erlebt? Liegt das am langen Radstand? In das Parkhaus traue ich mich jedenfalls nicht mehr rein...
LG, Emma
also das der mcv unten aufsetzt hat bisher nur meine frau geschafft die mit den hinterraedern ueber eine kante gefahren ist und dann der wagen komplett aufgelegen hat. ansonsten habe ich solche probleme noch nicht gehabt, da der wagen insgesamt sehr hoch liegt.
wolf
Also ich habe den MCV Tiefergelegt und hab diese Problem nie gehabt, trotz des Radstandes. Ich fahre auch in Parkhäuser, ohne Probleme. Ist denn die Rampe dort besonders steil angelegt ?
schau enfach mal nach, ob sich nicht vielleicht diese Hitzeverkleidung neben dem vorderen Auspufftopf gelöst hat, und weiter nach unten ragt als sie eigentlich sollte.
uff...kann mir den Schrecken vorstellen.
Unten aufgesetzt habe ich noch nicht, nur mit der Antenne an einigen Trägern im Parkhaus langgeschrammt.
Hast mal geschaut, wie er von unten aussieht?
Drunter geguckt habe ich noch nicht, bei dem Regen gestern wollte ich mich dann doch nicht lang auf die Strasse legen :rolleyes:
Wenn es am Wochenende trockener ist, werde ich das mal machen. Allerdings sollte bei einem gerade mal 2 Wochen alten Auto doch alles ok sein...
Das Parkhaus ist eigentlich ganz normal, es sind gerade Rampen, keine Kurven und meiner Meinung nach auch nicht übermässig steil. Mit meinem alten Escort Kombi hatte ich da jedenfalls nie Probleme.
Parkhaus
Hallo Emma,
am Logan oder Parkhaus liegts bestimmt nicht, vielleicht am Federweg und Geschwindigkeit, denn wenn er vorne einfedern muß, wirds knapp:D .
Bei tiefergelegten Autos habs ich an der Rampe in der Tiefgarage auch schon erlebt!
Gruß reglermax.
an der Geschwindigkeit liegts nicht, bin im Schritttempo da runter, jedenfalls nachdem ich das das erstemal gemerkt habe.
und tiefergelegt ist er auch nicht, nicht dass ich wüsste...
na ja, werde ich wohl am Wochenende mal druntergucken, ob was zu sehen ist...
Hast du Schmutzfänger am Wagen - evtl. schrabbeln die übers Pflaster auf den Rampen?
Da würde mir noch der ausgehängte Auspuffgummi einfallen, aber das sollte bei dem Fahrzeugalter auch noch nicht sein.
Hallo Emma
Wenn du unten aufsetzt oder über etwas rüberschabst gibt es ein
Knirschen das bis bis in die hinteren Gehirnwindungen geht.
Ein kratzendes Geräusch ist typisch für Kontakt Antenne / Decke.
Zu diesem Thema gibts hier im Forum viel zu lesen.
Gruß Karl
Hallo erstmal!
Also, wenn ich das so lese, würde ich auch eher auf die Antenne tippen.
Gruß, Oli
Wenn ihr wüsstet, wo ich überall Antennen habe!!! :D
Hunter85
