Arbeitstakt 4/6/8/12 Zylinder 4 Takt
zündkerze
Mitglied Platin
2007 Logan MCV, 2012 ersetzt durch Lodgy 1.6 MPI
Eine Frage an die Techniker.....In einem Viertakter arbeitet doch immer nur ein Zylinder im Arbeitstaktmodus,gilt das auch bei 6/8/12 Zylinder Motoren?
Merci.....
Bei der Zündfolge sieht es bei mehreren Herstellern gleich aus, eine Norm gibt es dafür aber nicht. Da kochen viele ihr eigenes Süppchen und ist oft auch der Gesamtkonstruktion geschuldet. Man zündet nicht gerne bei Reihenmotoren die äußeren Zylinder und dann die inneren, weil es dann Longitudinalschwingungen in der Welle geben kann, da nimmt man lieber die bekannten 1 3 2 4 u.ä.
Bei Sternmotore springt der Zündtakt immer um 2 Zylinder weiter, nach einmal rum geht's an die Zwischenzylinder. Darum haben Sternmotore eine ungleiche Zylinderzahl.
Danke für die vielen Erklärbären, die Animation von Texas zeigt das es zu zwei gleichen Arbeitstakten kommen kann,meist erkenne ich nur eine Zündung.
Ike59
