Ansaugtemperatursensor
RosalieundTrüffel
Dacia Sandero Stepway 1.5 dci
Hallo allerseits, ich habe bei dem Sandero meiner Freundin die Abgasuntersuchung nicht bestanden.
Fehler P0071 Aussenlufttemp. Sensor Fehlfunktion
Ich denke die meinen den Ansauglufttemperatur Sensor.
Wo befindet sich dieser Sensor?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen :)
ihr habt doch 3 Jahre Garantie / Gewährleistung, seid ihr da schon drüber weg?
Gruß DECO
Meist ist der Fühler nur verdreckt , Standartfühler für mindestens 10 Automarken ... Mach doch mal n Bild von deinem Motor ....
Vielleicht hilft Dir folgende Abbildung weiter:
Lufttemperatur-Sensor; Nr. 12
Ja cool danke vorab aber die Zahlen sind so verpixelt, sorry ich kann es nicht deuten...
Die Position 12 ist aber ein Abgastemperatursensor laut Ersatzteil Nummer...
Der Außenluft Temperatursensor ist laut Diagnose der Sensor im rechten Außenspiegel. Die geführte Diagnose sagt zu diesem Fehlercode, das wenn er als vorhanden angezeigt wird, der Fehlerspeicher der Zentralelektronik ausgelesen werden soll. Ich würde auch den Fehlerspeicher der Instrumententafel auslesen, da dort dieser Sensor angeschlossen ist.
DTC 0071[81] Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance [invalid serial data received]
Boah echt jetzt, ich bin total verwirrt...
Im Außenspiegel ist der Sensor für Ansauglufttemperatur???
Wenn das der Fühler im Spiegelgehäuse sein soll würde ich zuerst die Kabel im Faltenbalg,also der Knickstelle zur Beifahrertür prüfen. ;)
Außen(luft)temperatur - darauf bezieht sich auch der Fehlercode, nicht Ansaugluft.
  • #11
IHR seid die Allerbesten! Ich schau morgen gleich mal nach wenn meiner Freundin von der Arbeit kommt.
Noch was zur Info.... der Dacia war vorm TÜV bei Dacia zum Service und Rost beseitigen.
Rost am Scheibenrahmen und B-Säule Vordere Rechte Tür....
Nicht das die Werkstatt da was ver schludert hat.....
  • #12
Tach Leute, habe heute den Besagten Sensor gefunden. Hab gesehen das der bestellte nicht passt. Muss man da einen Stecker dazu kaufen?
Habe das Kabel vom Innenraum bis zur Tür durchgemessen . Sensor Ohmisch mit veränderbarer Temperatur geprüft.
  • #14
Ja das passt mit den Werten!
War heute Abend bei einem Kumpel, dort haben wir die Fehler mit einem VAG Tester gelöscht.
Scheint erstmal zu funktionieren....
Mal sehen was bei der Nachkontrolle rauskommt!?
RonjaMaus
