Anhängerkupplung Dauerplus
Chinchillor
Dacia Sandero II dci 90 Ps
Erst mal ein Hallo an die Community,
Ich bin Johann und schon seit längerem stiller Mitleser.
Nun habe ich eine AHK an meinen Sandero nachgerüstet. Beim Verkabeln gab es ein paar Schwierigkeiten aber es ging dann doch alles. Dann Anhänger angehängt und getestet. Leider hat so ziemlich nichts funktioniert, kein Blinker, kein Bremslicht etc.
Bei der AHK war ein gesonderter Regler dabei der alle Signale verteilt. Leider braucht dieser Anschluss an die 12 V Batterie (mit Überbrückungskabel getestet, dabei hat alles am Anhänger wie gewollt funktioniert).
Normalerweise wäre auch ein Dauerpluskabel hinter der Abdeckung bei den hinteren Gurten, dort lag aber keine Spannung an (gemessen).
Jetzt dachte ich daran einfach ein Kabel von der Batterie durch das Auto bis hinten zu verlegen. Gibt es da ein paar Tricks oder gar andere Lösungen?
Ich wäre super dankbar über jede Hilfe!
Grüße
Johann
Die Sicherung war hinten zwischen gesteckt mit einer Klemme.
Liegt an dem roten Kabel (welches eigentlich, zumindest nehme ich das an (war in einem YT-Video der Fall), für die Stromversorgung zuständig wäre) dann Strom an sobald vorne die Sicherung drin ist?
mikehue
