Android - Umschalten der Rückfahrkamera
ShadowWilli
Mitglied Gold
Dacia Sandero 'Stepway Comfort plus' TCe 91
Hi,
Habe ein Android 7 eingebaut und es funktioniert alles bis auf..... Genau, die Rückfahrkamera. Wenn ich das Radio erst einschalte wenn der Motor läuft, funktioniert es mit allen Funktionen. Lege ich den Rückwärtsgang ein schaltet es auf die Kamera um, aber nachdem ich den Gang raus genommen habe springt es nicht mehr zu den Radiofunktionen zurück, der Monitor bleibt dunkel und die Schrift erscheint "keine Camera angeschlossen" auch das Radio bleibt stumm!
Beim testen habe ich mit eingeschaltetem Radio den Schlüssel eingesteckt und auf die erste Stellung ACC gedreht. Kein Problem das Radio startet, weiter auf Zündung gedreht... Monitor wird dunkel und nichts mehr passiert!.
***Wenn ich den Motor starte, das Radio ist noch vom Vortag eingeschaltet und den Schlüßel von ACC weiter zum Startpunkt drehe (also Zündung) erscheint das Dacia Emblem und das Radio läuft nicht weiter hoch! (Hängt sich vermutlich auf)
Mit meinem wenigen Kenntnissen denke ich daß, wenn das Radio gleichzeitig Dauer und Zündungsplus hat, das zurückschalten, wenn ich den RWG wieder raus nehme, von der Camera bzw dem Radio nicht erkannt wird.
*** Dieses Problem besteht aber nur, wenn ich das dünne RWG Kabel angeschlossen habe. Wenn das Kabel nicht angeschlossen ist funktioniert das Radio super, jedoch muss ich erst auf Video umschalten bevor ich das Bild der RWK sehen kann.
Das Signal für das dünne Kabel RWG (Camera Start) habe ich mit einem Stromdieb von der Sicherung 'Rückwärtsgang' genommen!
Was mache ich verkehrt?
Lösung
Bei WinCe Geräten hat man oft Probleme,da es keine neuen Treiber und das wichtigste System-Updates gibt.Bei einen Android hättes du mehr freude drann.
Habe mich entschieden das Gerät zurückzugeben. Die meisten beworbenen Funktionen sind im Gerät gar nicht eingebaut. Anschlüße die für das Zubehör (zB WIFI) die angeblich auf der Rückseite des Gerätes sind, existieren nicht und für den Internetzugang ist im Gerät H3G (altes Italienisches Netz das es gar nicht mehr gibt)) Vorkonfiguriert und die Eingabe von Zugangsdaten zB 1&1 löscht das Radio immer wieder! Beim neu einschalten ist wieder die alte Konfiguration da. Auch der Senderempfang ist anscheinend nicht ok, denn urplötzlich verschwindet der Empfang eines Senders und es rauscht nur noch obwohl ich im Empfangsbereich bin, wo der Empfang gestern noch Glasklar war. Also alles in allem.... (ich nenne es Betrug wenn Ware mit etwas Beworben wird was sie nicht kann) reiner Elektroschrott für 220,00 Euro!
Das mit der falschen Produktbeschreibung ist nicht nur ein Problem von ebay, auch bei amazon werden die Verkäufer immer dreister!
Ich drücke dir die Daumen das du reibungslos dein Geld zurück bekommst.
Ist dein oben verlinktes Angebot wirklich das wo du das Radio gekauft hast?
Dort finde ich nichts von WLAN und Android. Nicht das du mit falschen Angaben zur Rückabwicklung "auf die Nase fällst". Man muss sich die Angebote sehr genau durchlesen, das hat oft nichts mit "dreist" oder "falschen Werbeversprechen" zu tun sondern mit "Lesefaulheit" der Käufer.
Lösung
hpt1981
