no_name
Mitglied Platin
- Fahrzeug
- Duster Ph2 4x4 TCe 150
- Baujahr
- 2024
Sicherung auf 10 Amp. tauschen und wo es möglich ist in die Zuleitung zur Steckdose einen FI installieren.
Dieser umgangssprachlich genannte Ladeziegel heißt in Wirklichkeit ICCB - In Cable Control Box. Wenn du dir den Artikel mal durchliest, wirst du feststellen, dass die ICCB unter anderem sowohl die Aufgabe der Strombegrenzung als auch die des Fehlerstromschutzschalters für das nachgeschaltete Fahrzeug vollumfänglich übernimmt. Die ICCB wurde genau dafür entwickelt, damit man ein Elektrofahrzeug an jeder unbekannten Haushaltssteckdose sicher (Not)laden kann.
Vor diesem Problem stehen die meisten Hausbesitzer - auch von deutlich neueren Bauten. Es ist noch nicht lange her, da galt "Lichtstrom" in der Garage als völlig ausreichend und ein Kraftstromanschluss als "oversized".Mit Leitungen neu verlegen ist da nicht. Bestenfalls kann man alte Leitungen ersetzen.
Ändert aber nichts an der Tatsache, dass da irgendwann etwas passieren muss. Selbst wenn du es schaffst, euer Elektrofahrzeugleben irgenwie mit einer ICCB in den Alltag zu biegen - Spätestens wenn die vorhandene Heizung abdankt und du dein Bruchsteinhaus mit einer Wärmepumpe beheizen musst, dann hast du keine andere Wahl (mehr), als die halbe Hütte aufzumeißeln.
