ABS Steuergerät
dacia2507
dacia sandero 1.4 mpi
Mein Auto:
Dacia Sandero 1.4 mpi, Bj. 2009.
Ich würde gerne mal die Signale meiner ABS-Sensoren per Oszilloskop überprüfen.
Weiß jemand die Steckerbelegung des ABS - Steuergerätes?
Das würde die Sache vereinfachen.
Schon mal im voraus ein danke für Bemühungen.
Ciao
deddy
kannst Du da nicht direkt an den Stecker der einzelnen Radsensoren ran und messen (mit kleiner - aufgeschalteter Spannung ) ?
Hast Du den Defekt eines bestimmten Sensors im Blick ?
Wenn Du alle Signale prüfen / vergleichen willst,- dann ist der Zentralstecker allerdings wirklich die bequemere Art.
Leider weiß ich die Belegung nicht,- aber Texas dürfte da weiterhelfen.
Gruss
Nobby
ABS-Prob
Hi,
danke für die Antwort.
Anbei ein Foto des Steckers,
vielleicht kennt ja jemand die Belegung.
Von den 22 Polen sind 13 bestückt.
Die vier dicken sind 2x Plus, 2x Masse.
Wäre schön.
Ciao
deddy
Hier ist ein Online Schaltplan.
Dort wählst du links das Bauteil 118 aus (klick auf 118).
Dann klickst du oben auf dieses Symbol
und wählst darunter B90/ESS/ABS.... aus.
ABS-Prob
Hi Texas,
krass gut.
Hätt ich nich für möglich gehalten.
Gehe morgen sofort nachmessen und meld mich dann nochmal.
Ciao
deddy
ABS-Prob
Hallo Texas,
melde mich nochmal.
Die Unterlagen sind echt gut.
Hab auch schon ein paar vernünftige Signale auf meinem Scope gesehen.
Bin aber noch nicht ganz durch.
Leider ist bei meinem Sandero auf dem ABS-Stecker der PIN 23 (VEHICLE SPEED SIGNAL) nicht belegt.
Weiß nicht, warum das so ist.
Gibt es diese Unterlagen auch speziell für Sandero's?
Vielleicht hast Du ja noch 'n Tip auf Lager.
Wäre schön.
Ciao
deddy
B90 ist der Sandero, L90 ist die Limousine.
Der Schaltplan ist von der Südamerika Version. Einige Ethanol Motoren nutzen das Geschwindigkeikssignal aus dem ABS Steuergerät, bei den anderen Motoren wird der Getriebegeber genutzt.
Deshalb wird das in der Steckerbelegung angezeigt.
Die unterschiedlichen Motorvarianten sieht man im Schaltplan unter Connection Code - 47F - Vehicle Speed Signal.
Michie
