ABS Leuchte und ABS Funktioniert nicht
Digitalopa
Dacia Logan, 1.6 MPI
Hallo und guten Tag
Mein Logan Bj. 2007 MCV 105 Ps
ABS Leuchte und das ABS Funktioniert nicht. Was kann ich überprüfen. OBD gibt keine Auskunft.
MfG Achim
Hallo mit so einen China OBD Scanner der auch angeblich Fehler anzeigen soll.
MfG Achim
Sicherungen, Relais und Anschlüsse der Zentralelektronik (https://www.dacianer.de/threads/sicherungen-relais-und-anschluesse-der-zentralelektronik.3872/)
Sicherungen :
597-1
F1 - ABS Steuergerät 50A
F2 - ABS Steuergerät 25A
attachment.php
F15 - 10A - GPlus - ABS Steuerung
sicherungen-4x4-jpg.5081
Wie hast Du die Funktion getestet/Vollbremsung?
Wenn das ABS nicht funktioniert sollte doch genau dann die Leuchte leuchten.
Und wenn das ABS ausfällt sollte auch die MKL (gelb oder rot) mit angehen.
Ja Habe es notgedrungen ausprobieren müssen. Darauf hin habe ich auf die anzeigen beim Zündung einschalten geschaut und die ABS Lampe geht nicht an. Aber der Hinweis auf die Sicherungen werde ich morgen nach gehen
Danke für die schnelle antworten.
MfG Achim
Hi an alle
von Texas der Beitrag ist richtig mein Logan hat kein ABS, die die Hinweise im beitrag #4 sind Goldwert.
Danke für die Hilfe.
MfG Achim
Dann wäre es vielleicht sinnvoll zu kontrollieren, ob der Regler noch funktioniert. Bei dem Fahrzeugalter ist es nicht ungewöhnlich, das der Mechanismus mit der Zeit fest korrodiert.
  • #10
Hi
Ja da haben sie recht aber ich habe vor 3 Monaten hier in Berlin beim TÜV in Charlottenburg TÜV gemacht und da waren die Werte so weit in Ordnung, das keine Mängel festgestellt wurde
MfG Achim
herbert73
