Blinker spinnt
Zähnchen
Dacia Logan
Hallo, ich habe einen Dacia Logan Baujahr 2011. Seit gestern spinnt bei mir der linke hintere Blinker, der geht nicht außer beim warnblink denn funktioniert es, die Birne ist heile, die Sicherung auch. Es betrifft aber nur die eine Lampe der Rest funktioniert. Kann mir vielleicht einer sagen was das sein kann
Stecker an der Rückleuchte.
Meist die Masseleitung die keine richtige Verbindung mehr hat. Zieht mal ab und schaue Dir die Kontakte an.
Saubermachen und leicht nachbiegen damit sie wieder stramm sitzen,etwas Kontaktspray drauf von dem Zusammenstecken hilft auch.
Bekanntes Problem,wenn es danach geht machst Du das am Besten bei der anderen Seite auch gleich noch denn sonst bist Du in ein paar Wochen eh wieder dabei. ;)
Holy262
