Dacia Bigster - Austausch über Bestellung, Bestellverfolgung und Lieferzeiten
Verstehe ich das richtig das ab Werk keine verbaut ist und man diese auch nicht im Zubehör auf der Dacia seite findet und man eine selbst nachträglich einbauen lassen muss ??????
Ab Werk ist weder AHK noch Alarmanlage verbaut. AHK kann/konnte man im Konfigurator auswählen, die Alarmanlage musst Du auf den Zubehörseiten fürs Fahrzeug auswählen und im Autohaus bestellen und einbauen lassen. Wenn es eine von Renault/Dacia sein soll. Beides kannst Du natürlich auch von Drittanbietern beziehen und einbauen lassen. Ob das Auswirkungen auf die Werksgarantie hat, weiß ich zwar nicht, glaube es aber auch nicht.
  • Danke
Reaktionen: TMK
Ich habe nun tatsächlich gedacht das die Alarmanlage heutzutage Standard ist
Hey, also in der Konfiguration beim Bigster ist die Alarmanlage nicht zu finden und wird auch nicht ab Werk verbaut. So hab ich mein Händler zumindest verstanden. Es gibt aber eine Extra Seite bei Dacia für Zubehör.(Hier der link). Hier kannst du die Alarmanlage auswählen und die wird dann auch später eingebaut. Dort gibt es noch paar andere Sachen die nicht in der Konfiguration zu finden sind und auch nachträglich verbaut werden können. Meiner Meinung nach etwas unübersichtlich geregelt.
VG
  • Danke
Reaktionen: TMK
jo63
