Dachträger Bigster
Hebbe75
Dacia Bigster
Hallo zusammen, Ich habe am Montag mir einen neuen Bigster 4x4 gekauft und werde ihn in ca.2 Wochen abholen können.
Freuen uns schon ohne Ende. In Zukunft würde ich gerne ein Dachzelt mit 55kg. montieren ! Gibt´s schon Erfahrungen mit Dachzelten bzw. dem Trägersytem ?
Vielen dank schonmal
so wie ich in der Anleitung sehe:
Zulässige Dachlast mit Trägerelement 80 kg (inklusive Trägerelement)
Also das Zelt geht drauf. Darin schlafen nein. Es sei denn alleine!
Da dürfte ich ja nicht mal ohne Zelt oder Träger drauf schlafen.
  • Danke
Reaktionen: MCL
Hi,
die 80 kg sind max. dynamische Dachlast. Wenn Du stehst, darfst Du viel mehr belasten (statische Dachlast), wie viel weiß ich aber auch nicht.
Hi,
Wenn man hin und her krabbelt., dann liegt unter Umständen das ganze Gewicht auf nur einem Träger. Das würde ich nicht riskieren..
Wenn man 80 kg auf zwei Träger verteilt, sind das 40 kg pro Querträger.
Die Dinger sind aus 2 mm Alurohr
Da würde ich mal den freundlichen Dacia Händler fragen.
Die statische Dachlast ist um ein Vielfaches höher als die dynamische. Die Hersteller geben i.d.R. nur die dynamische an. Ich würde mir das keine Sorgen machen, auf den Träger ein Dachzelt oder anderes drauf zu bauen, solange die dynamische Last nicht überschritten wird.
Bei einem Überschlag des Fahrzeugs bei Unfall muss die Fahrgastzelle das ja auch aushalten. Die ist also sicher stabiler, als man denkt. Was die Rohre des Trägers angeht, hast Du mich jetzt tatsächlich etwas verunsichert...
Zum Thema Dachlasten gibt es jedenfalls viel zu lesen. Z.B. von den Dachzeltnomaden:
Dachzeltnomaden
Ich packe jedenfalls ohne schlechtes Gewissen ein Dachzelt von ca. 65 kg auf den Bigster und belaste das Ganze dann im Stand mit 250-300 kg in Summe.
Nachtrag:
Bei der modularen Reling des Extreme sollte man aber darauf achten, dass die Schrauben der Dachzeltbefestigung nicht zu lang sind. Der Abstand zwischen Trägern und Autodach ist nämlich deutlich kleiner als vielleicht von separaten Dachträgern gewohnt.
Dachzeltnomaden
Nachtrag:
Im Autohaus hatte der Bigster eine Dachbox drauf, das ganze sah eigentlich recht stabil aus, was für ein Träger hast du für dein Dachzelt verwendet? Habe halt ein bischen Angst nicht das Ich was kaputt mache
Extreme mit Dachzelt???
Deutschland hat sehr schöne Jugendherbergen mit Familienzimmern und stabilen Betten..
Thema Dachlast! die 80 kg max. Gewicht beziehen sich nur darauf wie viel man max. auf dem Dach haben darf im Fahrbetrieb. Sobald die Karre steht darfste in das Dachzelt so viel rein tun an Gewicht was an maximaler Zuladung angeben ist. Und das sind beim Bigster 446kg
Der Extreme hat die modulare Dachreling. Dann brauchst Du keinen separaten Dachträger mehr, weil Du die Holme der Reling als Querträger verwenden kannst.
@michel227 ,
ca. 446kg Zuladung -55kg Zeltdach= ca.391kg Zuladung.
Max. vier Personen, die vorher im Auto saßen:)
Ob es die zwei Stäbchen in Querformat und die spärlich berechneten Stützen auf dem Dach auf Dauer aushalten ist natürlich fraglich. Man sollte vorher die Waage mitnehmen.:prost:
Also ein Vier-Personen-Dachzelt kann ich mir nicht bequem vorstellen, echt nicht :D
Aber 2 Mitteleuropäer oder 2 Amerikaner sollten passen.
Moin, bin der neue
Hab den Bigster erst bestellt, aber ich hab sehr gute Erfahrungen mit dem Dachgepäckträger auf meinem Renault Kangoo mit einem Dachzelt von Campwerk gemacht.
Meine bisherige maximale Belastung des eigentlich Zeltes lag dabei bei ungefähr 230 Kilo mit einem Kumpel und Fotoausrüstung.
  • Danke
Reaktionen: MCL
benvenuto_cs
