Motorkontrolllampe geht in Leerlauf an
Robin58
Dacia Logan MCV 1,6 Bifuil
Hallo Dacianer,
Habe seit kurzen im Gasbetrieb Probleme, Motor läuft stabil mit 500U/min und trotzdem kommt nach ca 5min die Motorkontrolllampe.
Im normalen Fahrbetrieb läuft der Motor super ohne Probleme.
Im Fehlerspeicher: "Funktionsstörung im Gaskraftstoffsystem." habe den Fehler danach immer gelöscht.
Was kann das sein ?
Was kann das sein ?
Vor 7 Jahren mit einem Kilometerstand von 90.000 km hast du mich mal in einer privaten Nachricht nach den Einstellwerten für das Ventilspiel gefragt. Dort hatte ich dich damals gefragt, ob die Gasinjektoren noch Erstausrüstung sind.
Eine Antwort darauf oder ein Ergebnis vom Ventilspiel messen existiert nicht.
Der Fehlercode wäre dabei sehr hilfreich.
Wenn die Abgaskontrollleuchte nicht blinkt sondern dauerhaft leuchtet, würde ich auf den DTC 1095 (bzw 1170) tippen. Den sollte man nicht wegdrücken, sondern zeitnah beheben, um eine Zylinderkopfrevision zu vermeiden.
500 U/min ist das nicht ein bißchen wenig.
So niedrig lief meiner noch nie.
Wenn über OBD ausgelesen, zu fettes Gemisch und eine Bestätigung der Gefahr für den Zylinderkopf.
Ansonsten vermutlich dieser Ablesefehler: Leerlauf 500U/min, Unrunder Lauf im Schubbetrieb
Hallo Texax, die Gasinjektoren habe ich beim Km-Stand 153000 getauscht.
Jetzt hat mein Logan MCV I 218000 runder. Ventile habe ich bei 217500 eingestellt und den Gasfilter gewechselt
Im normalen Fahrbetrieb gibt es keine Probleme (wie z.B.Stottern u. Ruckel) fährt super.
Nur im Leerlaufbetrieb nach einigen Minuten ( längeres stehen an Ampelkreuzungen) geht die Motorlampe an
Fehlercode DF833 "Störung im Gaskraftstoffsystem"
Einen DF 833 gibt es nicht, nur den DF633 FUNKTIONSSTÖRUNG KRAFTSTOFFSYSTEM GAS welcher dem DTC 1095 Gemischregulierung auf Gas an der Regelgrenze entspricht.
Hallo Texas, Bei meinen Gerät iCarsoft FR V2.0 schon siehe Foto. Ich versuche ein Video von den Livedaten im Standgasbetrieb hochzuladen ,leider wird das Hochladen bei 40% abgebrochen. Mal sehen ob ich es teilen kann, ist warscheinlich zu groß. Danke schon mal für deine Bemühungen.IMG_20250706_132156.webp
DF833 - DF633 ist vermutlich ein Schreibfehler. Videos kannst du extern hochladen und dann hier den Link zum Video einfügen.
Wenn der Motor im Standgas auf Gas läuft, machst du ein Foto von PR101 Einspritzdauer und gleich nach dem Umschalten auf Benzin noch einmal oder besser ein Video.
Auf Gas kannst du noch PR1116 Gasdruck und PR1198 Gastemperatur und PR459 Fehlzündungsverhältnis auslesen.
Dann sind noch interessant ET057 bis 060 Fehlzündung im Zylinder 1 bis 4.
Sorry , ich bin nicht so versiert, weiß aber nicht wo ich die Einstellungen PR101, PR1116, PR1198 und an meinen Gerät iCarsoft FR V2.0 finden kann. diese Daten werden Live nicht angezeigt. Wo kann ich das Video hochladen?
In deinem PDF war zwei mal der Gasmodus aktiv, also keine Einspritzdauer auf Benzin ausgelesen.
Dein Video mit Kurzzeitige Kraftstoffregelung -70% war auf Benzin?
Hallo Texas,
Nein, der Motor lief im Stand auf Gas.
ob die Motorlampe im Benzinbetrieb auch kommt muß ich noch testen.
Hallo Texas,
im Benzinbetrieb läuft der Motor im Leerlauf ohne Probleme, Motorlampe bleibt aus.
Habe noch mal im Anhang ausgelesenen Daten von heute Gasbetrieb Leerlauf, Motorlampe an.
Ralf-
