Hifi im Duster III
MythDuster
Duster 3
So liebe D3 Fahrer
Gestern war mein Dachhimmel dran .Ich kann euch sagen was ein Akt sämtliche Verkleidungen ab zu bekommen war wirklich Arbeit aber ich war genau deshalb Überrascht wo bei Duster noch überall Dämmmatten verbaut sind und wieviele Pins und Klammern an den Verkleidungen sind Hut ab Dacia gut gemacht allerdings hätten sie den Dachhimmel mal absaugen können als ich ihn runter machte kam mir noch ein paar Glasfaserreste entgegen:lol:.Alles in allem war ich aber nach 3 Stunden fertig nachdem ich auch gleich das Usb Kabel für die Dashcam in die Heckklappe gezogen habe was ohne Durchziehhilfe kaum möglich gewesen wäre. Die Dämmmatten mit den Wabengewebe hatte ich relativ schnell dran habeund weniger gebraucht als ich dachte weil ich nur 2/3tel des Dachs dämmen mußte weil das für den Musikhörer eigentlich reicht,wichtig ist eben der Kofferraum damit der Sub eben garnicht erst anfängt das Dach an zu regen .Bevor ich aber den Dachhimmel wie eingebaut habe klebte ich dann aber noch ein Weiche Bedämpfungsmatte auf den Dachhimmel damit der auch garnicht erste anfangen kann zu schwingen.
Sehr schön. So stelle ich mir meine Komplettdämpfung/Isolierung bei meinem Auto auch vor.Ich hoffe,mein "GroundZero"-Kontrabass passt in die Mulde. :rolleyes:
@MythDuster
Liest sich nach sehr guter Arbeit. :yes:
Und davon hast Du dann nicht nur beim Musik hören etwas sondern auch bei jeder Regenfahrt.
Da kommt ein großer Teil der Geräuschkulisse nämlich vom Dach.;)
Das hab ich heute getestet garnichts hört man nur die Frontscheibe wenn der Regen drauf brasselt
Es gibt Neuigkeiten
Die ersten beiden Auszeichnungen hat mein Dusti schon nur leider muß ich feststellen das die Hochtöner aus den A Säulen raus müssen da dem Hochton absolut die Brillianz fehlt und das geht garnicht also werd ich sie in den nächsten Tagen ausbauen die Verkleidung mit Alcantara beziehen ,und die Hochtöner in eigens dafür gedruckte Gehäuse an die Verkleidung schrauben wo ich sie auch ausrichten kann damit es keine Reflektionen mehr von der Frontscheibe gibt das klingt nämlich furchtbar
Misst du den Sound eigentlich mit REW und einem miniDSP UMIK-1?
Hausmeisterix
