Heizung nicht ganz aus?
cmox
Dacia Lodgy 2017 LPG Sce 100
Sagt mal, ist das normal? Die Heizung ist komplett aus, aber die Luft, die herein strömend, ist deutlich wärmer als die Außenluft. Liegen die Schläuche für die Luftzufuhr so, dass die Luft auf jeden Fall erwärmt wird, oder geht meine Heizung einfach nicht ganz aus?
der Heizungswärmetauscher wird m W bei Dacia nicht über ein Ventil abgeriegelt, sondern ständig von Kühlwasser durchströmt.
Die Regelung der Heizung erfolgt rein über Klappen. Ich vermute, dass bei deinem Wagen die Heizungsregelklappe nicht mehr komplett schliesst. Könnte die Betätigung sein, der Bowdenzug, ein Fremdkörper oder sonstwas. Hatte ich beim Logan damals auch, da liessen sich die Düsen Richtung Fussraum nie richtig schliessen. Ich hatte es so belassen, weil nicht störend.
Was bezeichnest Du denn als "komplett aus"?
Ich kenne das nicht anders, dass die Stauluft bei abgeschaltetem Gebläse weiter ins Innere strömt und damit natürlich auch in der eingestellten Temperatur.
Der Heizungsregler ist ganz nach links gedreht, sollte also nicht heizen. Das Gebläse läuft, holt Luft von außen - wenn sie im Wagen ankommt ist sie kälter als draußen, als wäre die Heizung nicht ganz aus.
Die gleiche Luft, wärmer als draußen, auf meinem Jogger mit dem Temperaturknopf am Anschlag auf Blau, ohne A/C. Das merkt man vor allem nach einer mehrminütigen Pause mit ausgeschaltetem Motor und ohne Gebläse. Beim Start ist die eingeblasene Luft warm und ihre Temperatur sinkt sehr, sehr langsam auf die Außentemperatur.
Das ist leider normal, da das heiße Wasser immer durch den Innenheizkörper fließt, der im Sommer immer eine unerwünschte Wärmequelle ist.
Ich hatte in meinem Logan 1.5dCi ein Ventil eingebaut, damit dieser Heizkörper im Sommer nicht heiß wird. Dies war ein voller Erfolg.
Ich werde diese Lösung für meinen Jogger prüfen, sobald die Garantie abgelaufen ist.
Wenn man den A/C benutzt, merkt man nicht, dass dieser Kühler auch im Sommer sehr heiß ist.
Pasi2903
