Wartungsintervall meines Logan auf einmal länger [dCi ab 1/2011 mit Euro5]
  • Ersteller Ersteller M.H.
So, habe mir gestern beim Renault-Händler den Service-Plan ausdrucken lassen. Gleich zweimal, weil ich ihn (nach einem Tipp aus dem Forum) an Dacia zum Bestätigen schicken wollte.
Ich schrieb Dacia erst mal eine Mail, um quasi anzukündigen, dass ich die Kopie an sie schicken werde mit der Bitte, die Serviceintervalle zu bestätigen. Sehr schnell kam eine Antwort, dass das nicht nötig sei, ich solle nur die Fahrgestellnummer und das Datum der Erstzulassung übermitteln, dann könnten sie das überprüfen.
Gesagt, getan. Wenige Minuten später kam eine Antwort mit einer PDF-Datei, die die Serviceintervalle auflistet.
Alle 30.000 km ist nun amtlich! Yippieh!
Auf meine Frage, ob das auch so bliebe und dass ich nicht in die Situation kommen möchte, dass die Intervalle wieder geändert werden, ohne dass man es als Kunde mitbekommt, und dann im Falle eines Falles keine Garantie gewährt wird, weil man (nicht durch eigene Schuld) eine Inspektion verpasst hat, bekam ich allerdings bisher noch keine Antwort. Und das ist nun 2 Stunden her... :(
Wer dann nach der Garantiephase anschließend den Ölservice selber macht hat ein Problem er kriegt diese Leuchte nicht rettetet.
Der Reset nach einem selbst durchgeführten Ölwechsel ist aber im Wartungsheft beschrieben:
Seite 4.6
Rückstellung der Warnmeldung nach dem Ölwechsel
(je nach Fahrzeug)
Wenn Sie den Ölwechsel selbst durchführen, muss die Anzeige für die Warnmeldung Motorölwechsel reinitialisiert werden. Hierbei nach dem Einschalten der Zündung zehn Sekunden lang:
- Das Gaspedal ganz durchtreten
- das Gaspedal getreten halten und dabei dreimal hintereinander auf das Bremspedal treten.
Die Reinitialisierung ist effektiv, wenn die Kontrolllampe erloschen ist. Andernfalls das Verfahren neu beginnen.
Sonderfall: Wenn Sie den Ölwechsel durchführen, bevor die Warnmeldung Motorölwechsel überschritten erscheint, muss die Warnmeldung ebenfalls reinitialisiert werden. In diesem Fall erscheint die Kontrolllampe ca. 5 Sekunden lang, um die Reinitialisierung zu bestätigen.
Dann schauen wir mal ob der Benziner/Ethanol das auch hat.
So, Dacia hat sich zu den Wartungsintervallen geäußert:
«Laut den uns vorliegenden Informationen, werden die Wartungsintervalle nicht geändert. Die Angaben, welche auf dem Ausdruck hinterlegt sind, sind für Ihren Dacia Logan MCV gültig.»
Großartig, kann ich da nur sagen!
Die Themenüberschrift stimmt gar nicht mehr... Da wird auf dci ab 01/11 hingewiesen ;)
Die dCi bis 12/2010 sind jetzt hier zu finden.
Guffy187
