Logan II ab 2013 Elektr. Fensterheber Fahrerseite und Innenbeleuchtung geht nicht
Funktioniert die Innenbeleuchtung auf Dauerlicht und auf Automatik > wenn du die Beifahrertür öffnest?
Welches Baujahr ist der MCV, ist der Fensterheber Fahrerseitig mit Tipp-Funktion?
Baujahr ab 2015.
Fensterheber ist Tippfunktion.
Innenbeleuchtung funktioniert auch auf Automatik und öffnen der Beifahrertür nicht
Funktioniert die Innenbeleuchtung auf Dauerstellung? Wenn nein, wurde das Leuchtmittel kontrolliert?
LEUCHTMITTEL INNENBELEUCHTUNG FUNKITIONIERT KOMPLETT NICHT!
Kofferraum, Handschuhfach , Innenraumraum usw. Nicht !
Brauchst nicht schreien, ist auch so lesbar, es reicht wenn du die Fragen beantworten würdest. Wenn die Leuchtmittel nicht funktionieren, warum tauschst du sie dann nicht aus?
Er kann nicht tauschen - ist zu dunkel...;) ( hat ja kein Licht!)
Spaß beiseite: Eine halbwegs systematische Fehlersuche mit einer ruhigen, unaufgeregten Herangehensweise
führt eher zum ERFOLG als hektisches Gestochere....
Sicherungen sind überprüft?....Ja, wie? Inanscheinnahme oder auf Durchgang? Welche Sicherungen und wo?
Elektroniktipp vom KFZ´ler der zur IT Branche gewechselt hat: Wenn alle anderen Fehler garantiert auszuschliessen sind, dann Zündung aus, Schlüssel raus und min. 3 Min warten. Dannach Batterie von den Polklemmen trennen ( Radiocode!) 30min. warten - und dann hoffen das sich alles resettet hat!
Beim Blick unter die Motorhaube gleich mal checken ob Du einen Marder zu Gast hattest - sind meistens keine qualifizierten Elektriker...:)
Gruß,
Murphy
sicherungen-fahrgastraum-generation-iia-jpg.7530
Hinter dem OBD Anschluss sollte sich, wo die blaue D Markierung auf dem Bild ist, ein 20A Relais befinden.
Dieses und die dazugehörende Sicherung auf Position 13 mit 10A sind zu überprüfen. Und prüfen, ob am Sicherungsträger auf Position 13 überhaupt Spannung anliegt.
Aksels
