Wischerarm hinten demontieren
Mesh
Mitglied Brillant
Dacia Sandero Stepway TCE90
Hallo in die Runde.
Bei den hinteren Wischerarmen wird das Wischerblatt ja in den Arm eingekniept,es gibt also keinen separaten Clip,der mit erneuert wird.
Sowas leiert dann irgendwann aus. Komplette Arme mit Wischer gibt es folglich überall zu kaufen.
Oft habt ich hier schon gelesen,das eine Hülse aus dem alten Arm,auf der Motorwelle hängen bleibt,wohl auch festgerostet ist.
Dann wird der ganze Wechsel echt zum größeren Geschäfft.
Ich hab heute meinen Wischerarm mal abgenommen,geht auch mit einer Wapu-Zange,da der Wagen erst 3 Jahre alt ist,war da noch Nichts festgebacken.
Die Welle ( Konus ) hab ich dann mit Kupferpaste versehen.So müßte es eigentlich gut klappen,wenn ich den Arm wirklich mal runter nehmen muß,weil defekt.
Vielleicht übertriebene Vorsorge,aber ich denke,bei neueren Fahrzeugen macht das Sinn.
Schönes WE und bleibt gesund.
Mesh.
Niemals mit der Rohrzange. Falls die abrutscht, ist die Scheibe im A.. Einen 13ner Schlüssel keilig schleifen und mit einem Gummihammer dazwischen klopfen. Hat schon oft geholfen, vorne wie hinten. Grüßle
Ja,sehr rustikal diese Methode.Ein wenig Erfahrung im Umgang mit Werkzeug braucht man da schon,ich bin Mechaniker.Die Zange muß natürlich gut sitzen und ohne rohe Gewalt gedrückt werden.Mein Wischerarm war mit leichtem Druck schon gelöst.Danke aber für deine Antwort,die sollten Unerfahrene schon lesen.
Kleiner Abzieher wäre keine Option?
Bin zwar nur Hobbyschrauber, habe aber gehört das so ein Teil helfen könnte...:);)
Ist natürlich die bessere Wahl,hat nur nicht jeder im Werkzeugkasten.
Ich hab auch ´nen Kleinen. ( Abzieher meinte ich!):p;)
Jetzt haste auch einen....:)
( Vielleicht kannste damit auch Haselnüsse knacken?);)
Gutes Gelingen!
  • #11
Habs mir gerade am Auto nochmal angeschaut. Die Öffnung unten am Werkzeug ist zu klein,mit dem Ding kommst Du nicht unter den Wischerarm hinten.Da braucht es einen Abzieher mit Krallen.
Grüße.
Mesh.
Grüße.
Mesh.
Hallo Mech,
War gerade am Dacia , siehe Blider ,hinten und vorn. Geht !!!
Habe gerade mal Ballistrol rauf gesprüht und werde sie morgen mal demontieren. wenns nicht regnet.
  • #13
Hallo Mech,
Ok. Mein Wischerarm hinten ist anders augebaut,da ist noch ein dicker Fuß direkt unter dem Arm,da kommt man mit deinem Werkzeug nicht rein.Egal,sei froh,dass er bei dir passt,ist günstig. Ps : Ich glaube,Du mußt hinten auch direkt unter den Wischerarm.
Hallo Mesh,
Ich habe heute mal versucht die Wischerarme abzubauen. Zuerst hinten ,da muß man die Schraube ganz raus drehen .Das Balistrol hat über Nacht gewirkt, dann langsam die Schraube reindrehen mit einem hörbarem Knack löst sich der Wischerarm vom gezacktem Konus. Die Welle mit feiner Stahwolle rostfrei gemacht wieder Balistro auf die Welle damit auch etwas nach innen leuft. Dann den Arm in der alten Position mit einem 13er Ring anziehen und mit dem Hazet (0,25-25Nm) auf 16Nm (wie beschrieben ) anziehen. Dito bei den Fronwischern, bei denen ist darauf zu achten das die Arme auf der Welle nicht verkanten da die Armfeder dagegen wirkt. Und auch hier mit 16Nm anziehen. Fertig!
  • #15
Hallo Mesh,
Dann ist das wohl direkt unter dem Wischerarm hinten nur eine Plastikhülse,die man mit abzieht ?
Schön,dass es bei dir so gut geklappt hat.
Übrigens : Außer Zylinderkopfschrauben,Schrauben der Antriebswellen ( Getriebeseitig ),und Radschrauben,haben wir in den Werkstätten eigentlich noch Nichts mit Drehmomentwerkzeug angezogen .Bei Renault wurden letztens sogar meine neuen Zündkerzen von Hand angezogen.
Macht euch nicht so verrückt mit Drehmomenten :)
Grüße.
Mesh.
Pushboy
