Wo Marderscheuche anklemmen?
HaJoHausB
Mitglied Gold
Sandero Deal TCe 100 ECO-G Streetway
Hallo zusammen!
Gibt es irgendwo eine gut erreichbare Klemmstelle, die nur bei abgestelltem Wagen 12V führt? Die Scheuche soll ja nur arbeiten wenn der Wagen nicht benutzt wird. Motor aus, Radio aus, Handbremse angezogen, irgendwas in der Richtung, bin ja flexibel…
Klar daß das mit nem Relais an Zündungsplus zum umkehren auch geht, aber dann müsste ein weiteres Kabel gezogen werden und es gibt zwei weitere Fehlerquellen.
Grüße aus dem Pott!
Dauerplus von Batterie, sobald Lichtmaschine arbeitet --> Stromfluss unterbrochen?
Mit Dauerplus arbeitet das Gerät dann dauernd, genau das möchte ich ja nicht.
Meines Wissens nein, wozu sollte die auch da sein?
Das dürfte imho die einzige Möglichkeit sein, wenn die Scheuche bei laufendem Motor aus sein soll.
Funktioniert so nicht.
Zündungsplus läßt sich relativ einfach von den Sicherungen im Innenraum holen.
Vielleicht sind auch bei deinem Kabelbaum einige Leitungen dabei, die nicht genutzt werden und die Enden frei sind. Habe ich bei mir auch erst kürzlich endteckt.
Der Stromverbrauch der Marderscheuche ist allerdings minimalst, so daß es fraglich ist, ob der Aufwand denn lohnt, sie während der Fahrt abschalten zu müssen. Der Motor dürfte sie ja jedenfalls übertönen.:lol:
Ich habe dieses verbaut und da geht das automatisch. ,,Das MarderSICHER-System aktiviert sich selbstständig nach einer gewissen Zeit, sobald der Motor aus ist, bzw. deaktiviert sich automatisch, wenn der Motor läuft bzw. Gas gegeben wird (erhöhte Drehzahl).Sollte dies nicht der Fall sein, dann können Sie das blaue Kabel an Klemme 15 (Zündschloss, Eurostecker oder Klemme im Siche-rungskasten) anschließen um ein Ausschalten des MarderSICHER-Systems während der Motor läuft zu bewirken. Auf diese Weise schaltet sich der MarderSICHER Ultra automatisch ein, wenn die Zündung ausgeschaltet wird und automatisch aus, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Dieses MarderSICHER-System kann aber auch betrieben werden wenn der Motor läuft. Es entstehen dadurch keine Nachteile. Während der Fahrt wird die Autobatterie von der Lichtmaschine geladen.´´
Ich hatte da so an Alarmanlage(nimitation) oder irgendein Sicherheitsgedöns gedacht.
Warum sollte das Teil während der Fahrt pfeifen und den Motorraum beleuchten?
Warum nicht? Wer hält seinen Kopf schon während der Fahrt unter die Motorhaube.
Außerdem.....
Hört man das überhaupt?
Hallo zusammen!
Grüße aus dem Pott!
Mache Dir nicht so viele Gedanken. Ich hab seit 3 Jahren das Teil im Motorraum direkt an die Batterie geklemmt, rort an rot und schwarz an den anderen. Bei meinem war eine Beipackzettel dabei, demnach nicht mal eine Sicherung erforderlich. Läuft so sein Spätherbst 2018 und hab seitdem auch Ruhe. Vorher 3x den unfreundlichen Beifahrer gehabt.
Wenn man Bedenken hat, daß die Marderscheuche die Fahrzeugbatterie leersaugen könnte und auch sonst keine Kabel ziehen möchte, für den gibt es noch die Lösung mit der eigenen Batterie in der Marderscheuche.
Diese müßte dann zwar von Zeit zu Zeit gewechslelt werden, vielleicht geht es auch mit Akkus, die man nachladen kann, nur weiß ich nicht wie oft gewechselt bzw. nachgeladen werden müßte.
Meine Marderscheuche hat bisher an der Batterie keinerlei Probleme verursacht. Selbst Minustemperaturen und einige Tage ohne Fahrzeugstart haben nichts ausgemacht.
Die Stromaufnahme ist zu vernachlässigen
Dauerplus u Minus und fertig
Peterta
