Wo habt ihr den Deutschlandaufkleber angebracht ??
michxo
Mitglied Gold
hallo dumme frage aber ich frag mal wo würdet ihr den deutschland aufkleber anbringen hinten ???
...... wo würdet ihr den deutschland aufkleber anbringen hinten ???
Wenn ich einen bräuchte, dann vorzugsweise rechts oben, oder rechts unten in einer Ecke der Heckscheibe.
D-Aufkleber hatte man i.d.R. recht lange am Fahrzeug und wenn man sie dann irgendwann mal abgezogen hat, hatte sich die Lackfarbe darunter verändert.
Deswegen Langzeitaufkleber immer aufs Glas und nicht aufs Blech.
@michxo
hast Du kein "D" - als Nationalitätszeichen - auf Deinem Kennzeichen ?
Gruss
Nobby
ein Ersatzfahrzeug wäre dort sinnvoller :D
ich fahre schon seit knapp 10 Jahren relativ regelmäßig über Polen und Litauen nach Lettland. Einen "D"-Aufkleber hatte ich noch nie dran. Wurde auch an keiner Grenze jemals reklamiert.
Meine "Schalke"-Aufkleber reichten wohl vollkommen aus. :rolleyes:
ja dachten wohl du bist von der UNO oder so ^^
also braucht man den aufkleber da wohl nicht richtig??
Innerhalb der EU brauchst Du das nicht. Schweiz und Türkei auch nicht.
Kroatien, Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Island, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Serbien sollte normaler Weise auch gehen, bin ich mir aber nicht so sicher, vllt. hat da einee Erfahrung dort unten.
In Richtung Russland (außer baltische EU-Staaten) wird prinzipiell empfohlen.
ACHTUNG!
in Ex-Jugo (außer Slowenien) ist der "D"-Aufkleber notwendig !!
Ich fahre in 4 Wochen nach Kroatien und habe mich informiert.
Nur innerhalb der EU sowie in der Schweiz ist der Aufkleber überflüssig, sofern die neuen EU-Kennzeichen verwendet werden.
Ich werde meinen in der kleineren der beiden Heckscheiben aufkleben. In eine Ecke natürlich.
Gruss
MM
hi also vor 3 jahre war ich in kroatien und hatte kein d zeichen keine probleme gehabt
gruss jürgen
Für den Fall der Fälle habe ich ein "Magnetdeh" Innen an der Tür. :D
Hi
also bin die letzten Jahre mehrmals in Istrien und Dalmatien gewesen.
Einen D-Aufkleber hab ich nie gebraucht.
Mein Kennzeichen ist allerdings ein Euro Kennzeichen mit kleinen D links auf dem Kennzeichen.
egal ob "D"-Aufkleber oder sonst irgend ein Aufkleber: Immer an die Scheibe,
denn Du kriegst den nur dort wieder makellos ab. Auf dem Lack gammelt er sich regelrecht in den Lack rein und ist irgendwann mit dem Lack eins geworden.
Grüße
Chris;)
Ilpedro75
