Fehlerspeicher auslesen und löschen .
Dacia-Matze
Mitglied Silber
Dacia Lodgy, TCe115
Hallo Leute,
Bei meinem Lodgy leuchtet die Störungslampe orange. Letzte Wartung 18.11.19 . Ende Garantie Heute.
Naja lange Rede kurzer Sinn.
Ich suche ein erschwingliches Gerät zum Auslesen und Löschen des Fehlerspeichers.
Da meine Englischkenntnisse sehr begrenzt sind wäre eine Auswertung in Deutsch sehr von Vorteil.
Welches Gerät könnt Ihr mir empfehlen.
Ich möchte auch damit in Zukunft die Wartungsanzeige zurückstellen. Da ich die Wartung in wieder selbst machen werde.
Wenn das damit auch möglich wäre hätte sich die Anschaffung schon gelohnt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße aus dem hohen Norden
Matze
Super, vielen Dank das hat mir sehr geholfen .
Der Preis ist auch o.k.
Schließlich habe ich ja noch einige Wartungen zu machen bis ich mich wieder von meinem Lodgy trenne.
Nochmal vielen Dank und Grüße aus dem hohen Norden.
Matze
Moin moin liebe Community,
habe mein OBDLink nun erhalten und leider schon bei der Installation auf meinem Laptop Probleme bekommen.
Die Software ließ sich zwar installieren aber die rote LED verriet mir das es ein Treiberproblem gibt.
Da ich, wie gesagt, dem "englischen" nicht so mächtig bin bekam ich es natürlich nicht hin diese, bzw. die richtigen, herunterzuladen . Zum Glück ist mein Nachbar "IT-Experte". Er installierte mir die Treiber und siehe da die LED leuchtet gelb.:)
Nun habe ich mich in die Kälte begeben um die Daten aus meinem Lodgy zu "saugen". Leider stellte sich auch dort heraus das ohne "Englisch-Abi" nicht sehr viel läuft.;)
Nun meine Fragen an Euch:
- Kann man die Sprache auf Deutsch umstellen?
- Gibt es im Netz (oder hier) eine Bedienungsanleitung in Deutsch?
- Oder falls nicht, kann mir jemand hier die einfachsten Schritte erklären die ich anklicken muss um :
- 1. Die Fehler anzuzeigen.
- 2. Sie zu löschen.
- 3. Und die Wartungsintervallanzeige zurück zu setzten
Ich weiß das ist ne Menge aber ich komme einfach nicht weiter.
Weihnachtliche Grüße aus dem hohen Norden
Euer Matze
Bitte bleibt gesund!!!
Um hier überhaupt eine sinnvolle Antwort geben zu können, müsste man erst einmal wissen, um welche Software es sich handelt?
Kannst du bitte auch ein Bildschirmfoto der gestarteten Software hier einstellen?
Funktionen mit ddt4all freischalten/konfigurieren - Aktualisierungen
DDT4ALL Dacia ist doch in Deutsch und damit kann man es perfekt erledigen!
und zum Treiber: Eigentlich muss die LED, grün leuchten, wenn man das OBDLink mit dem richtigen Treiber installiert hat und am Laptop mit USB angeschlossen hat
ScanTool.net, LLC - Software & Firmware Updates
Grün leuchtet Sie wenn Ich Laptop und "Dacia" Verbunden habe.
Ich hoffe das reicht. Habe mir die Software, wie vom Hersteller gefordert, unter obdlink.com/software runtergeladen.
Aber ich habe dort nur Englisch, Italiano, und Francais zur Einstellung gefunden.
achso OBDwiz haste runtergeladen. :huh:
Nimm doch DDT4ALL Dacia ist doch viel einfacher und da steht hier auch viel im Forum!
OBDwiz kann kein Deutsch.
OBDwiz enthält eine Hilfedatei im Programmordener "OBDwiz Help.chm" jedoch nur in englischer Sprache.
Mit OBDwiz kann man normierte OBD Fehler der Motorsteuerung auslesen und auch löschen.
Mit ddt4all kann man so keine OBD Fehler in der Motorsteuerung lesen und lösen. Dazu dient PyRen besser.
Hallo schaue mal hier in das Forum:OBDLink SX (scantool.net) oder hier:Adapters & Connection - FORScan forum vllt findest du etwas . was dir weiter hilft.(WIN 10 übersetzt aber auch einwandfrei nur halt nicht die Anwendung:huh:)Falls du was findest bitte hier kundtun ;)
Gruß ;)
Ich habe gerade auch schlechte Erfahrungen mit meiner langjährigen Werkstatt hier in Halle(Saale) gemacht.
Hatte den Fehler das sich mein Auto nicht mehr starten ließ. Nach einigen Hin und Her startete er doch und nach weiteren 300m erlosch auch die Warnlampe und die Fehlermeldungen waren weg. Naja vielleicht doch besser mal den Fehlerspeicher lesen zu lassen. Also am nächsten Tag in der Werkstatt angerufen. Man hätte keine Zeit und in 6!!! Wochen könnte man den Fehlerspeicher auslesen und dann weitersehen was man macht.
In Leipzig sitzt die Hauptfiliale, also diese angerufen. Gleiches Spiel, man hätte keine Zeit.
Also mal ehrlich, das ist doch unverschämt ohne Ende. Ich habe mir jetzt auch einen OBDII Adapter bestellt und werde mich dazu bei Dacia Deutschland beschweren.
Der Duster wurde jetzt selbst ausgelesen.
Mit der Car Scanner ELM OBD2 Android App:
Code:
ABS-Steuergerät
U0422(00) [0xC42200] Archiv (inaktiv) Invalid data received - body control module
Status:
Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen
Power steering
C1601(13) [0x560113] Archiv (inaktiv)
Status:
Bestätigt
Dashboard/Instrument cluster
B1413(55) [0x941355] Archiv (inaktiv)
Status:
U2174(87) [0xE17487] Archiv (inaktiv)
Status:
BCM
B1519(24) [0x951924]
Status:
Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen, Warnanzeige angefordert
B15F0(31) [0x95F031] Archiv (inaktiv)
Status:
EMM
B1212(15) [0x921215] Archiv (inaktiv)
Status:
Bestätigt
und mit PyCLIP (Die Fehlercode ohne Text werden gelesen, aber nicht angezeigt, da sie für diesen Fahrzeugtyp/Ausstattung nicht relevant sind) :
Code:
ABS
DTCC42200 (DF202) MULTIPLEX-DATEN UCH UNGÜLTIG                       ---    GESPEICHERT
Armaturenbrett
DTC941355
DTCE17487
Zentralelektronik UCH
DTC951924 (DF278) TOTPUNKT-KONTAKTSCHALTER                           2.DEF  GESPEICHERT
DTC95F031 (DF311) VERSORGUNGSSTROMKREIS TRANSPONDER                  ---    GESPEICHERT
Totwinkelwarner
DTCA72E92
DTCA73092
DTCA72F92
DTCA73192
Servolenkung
DTC560113 (DF037) BATTERIESPANNUNG 12 V                              CO     GESPEICHERT
UPC
DTC921215 (DF016) STROMKREIS LINKES ABBLENDLICHT                     CO.1   GESPEICHERT
Nelson1907
