Wie die Scheiben-Waschanlage gründlich säubern?
muttischimpft
Dacia Logan MCV II, 0.9 TCe 90
Leider gibts das Thema wohl noch nicht:
WIE kann ich beim Logan mcv2 die Scheiben-Wasch-Anlage mal GRÜNDLICH säubern?
Von den Düsen bis runter zum Wassertank...kennt ihr da weitere Tricks+Hilfen?
Meine Wasch-Anlage wird als Wenig-Fahrer eher selten benutzt und hat sich wohl
mit Dreck zugesetzt.
Beim Ziehen/Drehen vom rechten Lenkstock-Schalter hör ich zwar deutlich die Pumpe laufen,
aber es kommt nur hin und wieder Wasser vorne/hinten an.
Ich kenne zwar die kleinen Tricks mit Schläuche pusten,Düsen mittels Nadel freipopeln und so,
aber all das hilft momentan nicht wirklich...
(ich will auch die arme kleine Pumpe nicht so dauerhaft quälen)
...eher mal alles raus und saubermachen...
Meine Fehlersuche:
-Pumpe läuft deutlich hörbar
-Wassertank-Verschluss ist geschlossen und fest
-Schläuche sind optisch ok und dicht
Kein Spritzwasser im/unter/neben dem Auto.
Meine (Worst-Case)Vermutung:
Ein schlammiges "Kleinbiotop" in Wassertank/Schläuchen durch seltene Benutzung...:unsure:
Ok...die Frösche hör ich zwar noch nicht im Tank quaken....:rolleyes:
Ihr wisst ja...ich bin ein Dacia-Benutzer
...kein großer Putzer,Wäscher oder Fein-Polierer!
Die Karre läuft halt gut und macht Ihren Sinn!
  • #2
Hat sich erledigt...Etwas vorsichtig ImTank rumgeprokelt...tada!
Musste wohl der zulaufschlauch sein(verdreht oder so)
Gleichwohl kann man mit spülmaschinenreiniger gute ergebnisse erzielen- in heißem wasser vorlösen, den schlauch an der düse abziehen, und durchspülen.
Noch besser, behälter ausbauen, und mit og. lösung durchschwenken.
Gruß, Stefan
Corega Tabs oder Kukident sollen auch gute Ergebnisse bringen. ( kein Witz...)
Die ganz Sparsamen legen gleichzeitig ihre Kauleiste mit rein.....:rotate::rolleyes:
  • Danke
Reaktionen: ssc
Haha, viel Spaß dabei. Beim Sandero mußt Du dazu unters Handschuhfach rein.
Wir haben erst mit dem Leitungswasserschlauch kräftig ausgespült, dann auslaufen lassen, dann mit verdünntem Essig und dann das ganze Drumherum wieder mit Leitungswasser kräftig von der Essiglösung freigespült. Zu guter Letzt keine Geiz-ist-geil-Fertiglösungen mehr eingefüllt, weil die oft Gallertklumpen bilden, auch bei häufiger Benutzung.
Danke...eure Tips sind echt Klasse für´s nächste mal...;)
*Zettel rauskram - aufschreib*
Ich kam eigentlich drauf,weil früher jemand im Forum die Verarbeitung des
Waschwasser-Tankes /Schlauchverlegung bemängelte...
Hallo, es muss immer genug Alleholl im Tank sein, da gibt es keine Biotope. Grüßle
Marlon Lwydd
