Lodgy 3. Bremsleuchte bleibt dunkel
JenGar
Opel Zafira B (demnächst ein Jogger Extreme+)
Unser Lodgy bekommt immer mehr Wehwehchen. Mir wurde letzten mitgeteilt, dass meine 3 Bremsleuchte nicht funktioniert. Die beiden "normalen" klappen aber. Was könnte das sein? Kann ich dort etwas durchmessen oder könnte irgendwo ein Kabel los sein oder nur eine Sicherung kaputt?
Wenn einer eine Idee hat, gerne her damit
Vielen Dank und Gruß
Jens
Vielleicht ist nur die Glühbirne kaputt ?
Birnentyp lt. Anleitung W16W !
Ich weiß ja nicht, wie alt das Fahrzeug ist. Aber wie Manfred schon geschrieben hat:
1. Glühlampe (Birnen wachsen auf dem Baum):lol:
2. Das Kabel zwischen Heckklappe und Karosserie überprüfen
Die brechen bei allen Herstellern durch die Bewegung beim öffnen und schließen der Klappen/Türen.:huh:
Beim meinem damals brandneuen Lodgy Jg 2015 ging die 3. Leuchte von Anfang an nicht.
Die Lampe kann einfach ausgeklipst werden: und siehe da, der Stecker war nicht eingesteckt....
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank für die Rückantworten.
Die Birne war es :)
Beim einem Boschdienst war ich, die hatten aber die Lampe dort zur Zeit nicht vorrätig. Habe dann ein zweierpack beim REAL gefunden :)
Jens
Die Birne war es :)
Jens
Sind das Sofitten.
Sind die W16W Funzeln in allen Datschen verbaut ?
Dann sollte ich wohl mal einen Vorrat anlegen.
arm
