Duster II ab 2018 Duster 2 Android Radio mit 4 Kamera Funktion/ MultiView
RudiK
Duster TCe 150 2WD GPF Adventure
Bezug: Dacia Duster Adventure hat vier Kameras
Bin noch am umbauen.
habe aber herausgefunden das mein AndroidRadio ein 5V+ Signal zu ansteuerung der Kamera abgibt.
Was ich noch nicht herausgefunden habe wie man die Kameras umschaltet. Es müßte ein Signal am Kabel des Radios anliegen.
Ich habe nur einen alten Anschlußplan. Vielleicht hat der neue die NC (NoConnect) doch eine Belegung? Ich werde mal mit dem Ozi messen.
Das wäre jetzt meine Frage: Was ist für die Umschaltung verantwortlich und welchen Kabel werden diese Signale übertagen!
Sehr interessant, hast Du auch Multiview? Das war für mich der Grund warum ich noch nicht auf Android umgerüstet habe, es gab noch keine Möglichkeit das Signal der Kameras ins Radio zu bekommen und das Umschalten oder ggg. Eine App die alle anzeigt gab's auch noch nicht. Bin sehr gespannt, würde gerne endlich ein Android mit 10" einbauen.
Soweit ich weiß, ist um Duster ein separates Steuergerät für die Umschaltung der MultiView Kameras zuständig.
erst mal guten morgen, ja ich habe Multiview .
Ja ich glaube zu 99% das da eine Steuerbox vorhanden ist.
meine Frage wäre: in meinem orginalen Radio tippe ich auf dem Bildschirm und steuere die entsprechende Kamera an. """ auf welchen Kabel am alten Radio wird da Signal übertragen ? """ um die Box umzuschalten. Wie ist das Signal?
meine erkenntniss ist das Videosignal wir nur auf einer Leitung übertragen.
Wäre vielleicht hilfreich mal zu wissen wo die Steuerbox eingebaut ist.
Die 4-fach 360° Rückfahrkameras für reine Android gibt es aber schon lange. Die Box wird praktisch an den vorhandenen Chinch vom Gerät angeschlossen und fertig.
danke das ist sehr interessant.
aber hier stellt sich die Frage wie komme ich an die bestehenden Signale ohne die Kameras zu ersetzen? Wo ist die Box verbaut?
wie ich an den Bildern sehe haben die Kameras 12V ich müßte an allen vier Kameras Wandler 12auf6V setzen.
Die eingebaute Box gibt nur ein Videosignal aus, bei Rückwärtsgang 1Bild bei Druck auf dem Taster(Mittelkonsole) auf diese Leitung vier Bilder also vorn, rechts, links und hinten. Die entsprechende Kamera kann ich nun über den Touchscreen ansteuern. ??? wo gehen nun die Signale am Radio aus??? wenn ich das weiss kann ich da einen Schalter auflegen.
Medianav und Multiview Steuergerät tauschen die Kamera Anforderungsdaten (MVC View Mode Request) über den Mediacanbus aus.
Danke -- puh
heißt auf germanisch man braucht einen Canbusadapter ??? oh das wirft mich um Jahre zurück !!!"
Ja und eine Software, die vier "Touch Button" bereitstellt und den Touch in Hex Befehle umwandelt, um diese über den Canadapter zu schicken.
Jupp, soweit war ich letztes Jahr auch schon, seither gammelt das Android in Keller vor sich hin. Das ist gehörig Entwicklungsarbeit die da nötig ist und leider macht sich niemand die Mühe da es sich finanziell nicht lohnt. Ich hatte schon die Idee die Kamera Signale jeweils vor dem Eingang an der Can Box abzugreifen und dann Analog ans Radio weiter zu geben. Ist mir aber zuviel Aufwand. Ich kann mal schauen ob ich die Unterlagen noch finde
Ich habe hier im Forum (war glaube ich für Lodgy) einen Post gesehen, der dies mittels Arduino umsetzen wollte. Hierzu gibt es auch im Netz Denkansätze. So als Denkanstoss. Ich kann mir das gut mittels eines Arduino Nano und Relais vorstellen. Der Nano hat genug Ein- und Ausgänge. Sollte je nach eingebauten Funktionen nicht so aufwändig sein.
Danke das wäre prima .. vielleicht hast auch ne Ahnung wo die Box liegt .. danke
nein nein nein mein teures AndroidRadio soll nicht im Keller verstauben. Nach dem ersten Schock will ich mal sehen ob man die CanBox nicht direkt mit Schalter umschalten kann. Will ich den Gedanken mal weiterspinnen, nehme ich einen oder drei Schalter um die Signale umzuschalten. Also muß ich wissen: --Wo ist das Teil verbaut-- welche Anschlußbelegung hat das Teil---
das werde ich noch herausbekommen.
Wo die Box ist sollte doch herauszufinden sein :-)
Ansonsten könnte ich wie oben beschrieben vorstellen, das ein Taster und das Signal für Rückwärtsgang jeweils an einem Eingang des Arduino anliegen. Bei Rückwärtsgang eingelegt schaltet der Arduino ein Relais für die Rfk. Jetzt kann es verschiedene Möglichkeiten für die anderen Kameras geben. Bsp. Im Intervall durchschalten, bei Rückwärtsgang raus werden andere Kameras geschalten, Schalten über Taster oder oder. Sollte eigentlich alles in einen Nano für 8 Eur passen. Vielleicht kann über den Taster auch noch der entsprechende Modus ausgewählt werden. Wenn das Tachosignal noch abgegriffen werden und mit dem Arduino ausgewertet werden kann, dann könnte die Kamera auch bei Geschwindigkeiten über 20 km/h abgeschaltet werden.
eschmutzler
