Probleme mit MP3 Wiedergabe.
MLA_Tron
Sandero Stepway
Hallo Leute,
habe einen neuen Stepway (2 Wochen alt, keine Tageszulassung, geliefert wie bestellt), und Probleme mit dem eingebauten NAV MEDIA System.
Das es keine Cover darstellen tut, und ich es mit keiner Anleitung aus dem Netz hinbekommen habe dieses zu erreichen, ist mir im zweisächlich geworden.
Was mich am meisten stört ist folgendes: USB Stick in FAT 32 formatiert. Je nach grösse (4 , 8 , 16GB getestet) zwischen 30 und 190 Ordner im Root.
Das es nach dem ersten Start erst einmal irgendwo sich abgreift und anfängt zu spielen ist vieleiecht normal, aber ...
Es werden 3-4 Lieder abgespielt und dann spring das System zurück in den ersten Ordner und spiel auch den ersten Titel in der Liste ab. Es ist vollkommen egal, das ich den Ordner von Hand ändere, spätesten nach dem 4 Lied aus irgendeinen Ordner springt das System immer zum ersten Ordner auf dem Stick.
Jemand eine Idee was das soll ? Laut Anzeige (System eigenschaltet und unter Einstellungen, Systemversion nachgeschaut) ist das System auf 1.0.13. und über diese Media Nav Evolution Toolbox bekomme ich auch nichts was es auf eine höhere Version Updated ...
Kann doch nicht der sinn eines MP3 System sein das ich nur einen Ordner auf dem Datenträger haben darf oder ???
b.t.w. ROOT/Interpret und /Root/Musik/Interpret auch schon ausprobiert …
Über eine Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Ich werde mal am Dienstag den Händler mal befragen... Hab mich mittlerweile auch ein wenig durch das Forum gelesen. Aktuelle Software ist wirklich 9.x.x.x ??? Ist es echt so das mein "Nagelneuer" mit 1.013.1 ausgeliefert wurde ??? Nicht das ich den Händler die Pistole auf die Brust setzte weil es sich um was anderes bei der Software handelt ...
Moinsen,
wie du bei der Lektüre festgestellt haben wirst, ist dein Gerät eins der neuen Generation. Die "alten" MNE laufen unter Windows CE mit der letzten Firmware Version 9.1.3.
Deins ist die Version 2 des MNE und die läuft unter Linux. Klar, dass dieses Betriebssystem mit der Versionsnummer wieder bei "1" beginnt.
Ist ja nicht außergewöhnlich, dass neue Software Kinderkrankheiten hat.
Sind die neuen Medianavs nicht mit Android ausgestattet? Von daher wäre die niedrige Betriebssystemnummer normal.
Micha war schneller;)
Hallo Leute,
Hi!
Als Info. Ich habe 4 und 8 GB Sticks mit jeweils zwei großen Ordnern. Die spielt es durchweg ab.
Tchüß. Jens
Hab in meinem auch das Neue sprich mit Android. Mein USB-Stick (Kingston), der bisher in all meinen Gerätschaften klaglos funktionierte, mochte das Media Nav überhaupt nicht. Ständige Unterbrechungen, Schwierigkeiten beim einlesen, Sprünge zum ersten Lied, etc. Neuformatierung mit speziellen Tools wie HP USB Storage brachte alles nix. Dann mal ein von Sandisk versucht und alles lief problemlos!
Bin noch recht neu hier im Forum, da wir vorletzte Woche erst unseren Dokker bestellt haben, welcher im Oktober/November kommen sollte.
Die bestellte Stepway Variante hat ja auch das Media Nav Evolution und ich lese gerade schon etwas mit Schrecken von diesem Problem, vor allem da wir gerne Hörbücher auf längeren Autofahrten hören. Wenn da immer wieder auf den ersten Track im Folder gesprungen wird, ist das echt ziemlich unpraktisch, da man sich ja nicht immer merkt wo man gerade im Hörbuch war. Und nach jeder Rast die Stelle neu zu suchen ist auch ziemlich unpraktisch.
Gibt es denn auch User mit dem neuen Radio die das Problem nicht haben? Evtl. könnte man mit diesen Infos das Problem etwas einkreisen.
Zu den Covern, bei den alten Geräten wurden die Covers nicht angeigt, wenn die zu viele Pixel in Breite und Höhe hatten.
Genaue Werte kann ich dir nicht sagen, aber bei MN und MNE (also nicht dein Gerät) werden Covers angezeigt, wenn ich sie auf 300x300pixel verkleine und dann einfüge -> mit dem Programm MP3Tag, kannst du die bestehenden Bilder exportieren, dann mit einen Programm wie irfan view verkleinern und dann wieder in MP3Tag importieren und dann abspeichern.
Vielleicht Klappt das auch bei deinem MNE late2018
Moinsen,
das Problem mit den fehlenden Covern hatte ich am Anfang auch. Bis ich hier im Forum den entscheidenden Tipp bekam.
Die Ursache ist wohl nicht die Größe der Bilddatei, sondern der Covertyp:
Den Covertyp kann man mit MP3tag ändern, indem man einen Rechtsklick auf das Bild macht und den ersten Eintrag auswählt:
Dieser erste Eintrag wird automatisch ausgewählt, wenn man ein Cover aus der Zwischenablage einfügt - also das macht, was @viperjens oben beschrieben hat.
Moinsen,
Nachdem ich in letzter Zeit sehr viel mit dem SCHROTT von "Dacia (4 Wochen)" und Renault (4 Jahre) auseinander gesetzt habe, werde ich hier einen Schluss Strich ziehen.
Für mich ist dieses Fahrzeug das letzte aus der Kooperation Renault / Dacia.
Selbst bei meinen letzten (Twingo 3) mit R&GO bin ich 4 JAHRE mit einen nicht funktionierenden System gefahren, bei den Renault nicht in der Lage war die Fehler zu beseitigen:
1: Handy nach Update der Software nicht erkannt.
2: Rechter oder Linker Lautsprecher während der Fahrt einfach ausgegangen (gingen erst wieder nach Neustart des Fahrzeugs (Zündschlüssel raus und wieder rein an)
3: Radio startet mach mal gar nicht, Radio fährt von sich aus auf 100% Lautstärke (sehr toll wenn man Hörgeräte trägt).
4: Egal ...
TIP für die aktuelle Situation … Wenn ich das System über "ON / OFF" Knopf ausschalte, und danach die Zündung … Nach Fahrantritt etwa 1 Minute warte mit dem Systemstart, dann springt die Kiste nicht zum ersten Titel im ROOT ...
Hallo, als Neuling gelesen weil gleiche Probleme vorhanden waren.
Vom 32 GB auf zwei 8'er rumkopiert und alles läuft wie es soll.....
MP3 ist für Europa noch Raketenwissenschaft.... Unfassbar.....
Moinsen,
... Vom 32 GB auf zwei 8'er rumkopiert und alles läuft wie es soll.....
Ich habe gerade meinen Sandisk 32GB durch einen Sandisk Ultra Fit 128GB ersetzt und der läuft auch ohne Probleme.
Ist bei USB-Flash Drives halt auch viel CE-Fake im Umlauf oder WIN CE ist da einfach mal besser als LINUX :whistle:
... MP3 ist für Europa noch Raketenwissenschaft.... Unfassbar.....
Hält man sich an die Regeln geht's eigentlich... ^_^
Home - ID3.org
Embedding Album Art in MP3 Files | Richard Farrar
MP3 wurde in Deutschland 1982 entwickelt von Hans-Georg Musmann und Karlheinz Brandenburg am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen (IIS) in Erlangen sowie an der Friedrich-Alexander-Universität.
Und die Probleme liegen ja nicht bei MP3 sondern in der Regel beim Interworking zwischen den USB-Sticks und dem Player.
Volkssocke
