Trennwand ausbauen, Problem mit Spezialschrauben
Otgunde
Dacia Dokker Van
Hallo allerseits,
ich bin seit rund 3 Monaten Besitzerin eines Dacia Dokker Vans mit fixer Trennwand, den ich zum Campen umbauen möchte. Ich hab hier in den Foren fleißig gesurft, mir viele Anregungen geholt und mittlerweile schon einen konkreten Plan für's Bett.
Dazu muss die Trennwand weg, daher meine Frage: selbige ist mit leicht entfernbaren Schrauben befestigt, bis auf 2 Spezialschrauben, jeweils eine am oberen und eine am unteren Teil der Trennwand - konisch, mit sehr breitem Schlitz und einer Vertiefung in der Mitte.
Weiß hier jemand mit welchem Werkzeug man diese Spezialschrauben entfernen kann?
(Ja, ich weiß, dass man's eigentlich nicht darf weil LKW-Zulassung, aber ich mach etwas anderes rein)
Liebe Grüße
Lösung
Wenn denn endlich die Schraube raus ist, hätte ich gerne ein Bild dieser gesehen.
Danke schonmal.
Was lange währt wird endlich gut: ich hab es geschafft die beiden lästigen Schrauben sind heraussen! :-)
Nach dem ersten etwas zu zaghaften Versuch mit Hammer und Meißelchen hab ich dann den richtigen Winkel zum Ansetzen des Meißels gefunden, ein paar mal draufgehauen und die Schrauben haben sich bewegt.
Fazit: Der Tipp mit Hammer und Meißel war goldrichtig, weil relativ simpel umzusetzen.
Vielen Dank an Euch alle die mir mit Rat und Tat zur Seite standen.
Voila hier sind sie:
Wenn mann schon Probleme mit einer Schraube hat, sollte man mal Überlegen, ob die Hilfe eines Fachmanns nicht am ende Erfolgsversprechender ist.
Ausserdem hat Otgunde doch schon gesschrieben wie sie dem Problem Herr wird.
Alles Gut Jungs !
Warum sollte man zum Fachman? Sehe keinen Grund dafür, denn schon 3 mal wurde geschrieben es handelt sich hier um eine Einwegschraube.
Mutter aufschweißen und weiß Gott was es noch für Tips gab.
Sind immer alles typische Theoretiker die von Werkzeug und Co keine Ahnung haben.
Ich sehe das wie Duster13. Dünne Trennscheibe, Schlitz reinflexen, Schraubendreher ansetzen und ran an die Schraube.
Oder eben aufbohren, denn ein Zentrierpunkt existiert ja schon.
Dann aber mit einem guten Bohrer und nicht die HSS aus dem Ramschkorb nehmen.
Ich habe den Dokker mit Gittertrennwand. Da waren diese Schrauben nicht drin.
Was das Ausbauen selbst angeht; Man kann den Dokker auch ohne jegliche Trennwand kaufen. Dann ist er auch ein LKW. Hinterm Fahrersitz ist dann ein Bügel zum Schutz gegen Ladung. Hängt auch immer davon ab was man transportieren will. Wir haben, genau wie du, eine Campingausstattung drin. Vielleicht lass ich den Dokker noch auf Wohnmobil umschreiben. Es sind alle erforderlichen Kriterien erfüllt.
Also: Ich bin aus Österreich, hier gibt es offensichtlich andere Bestimmungen als in GER. Habe extra auf der offiziellen Dacia-Seite den Konfigurator befragt - und da zeigen sich unterschieden in den Auswahlkriterien zwischen AUT und GER und es steht die Trennwand im Typenschein. (leider)
PS: Die Auswahlmöglichkeit "Stangen hinter dem Fahrersitz" gibt es auf Dacia.at nicht
auch die erforderliche Stehhöhe im "Küchenbereich"? aus diesem Grund wurde mir beim Patrol meiner Frau die WoMo-Zulassung von der Zulassungsstelle (nicht vom TÜV) entzogen
hier gibt`s ja schon viele Ideen wegen der blöden Schraube, hat`s schon einer mit einem (Hand-)Schlagschrauber probiert?
oder hab ich da was überlesen?
An das neue Recht müssen sich auch die Zulassungsstellen halten, wobei diese eigentlich gar keine Handlungsspielräume haben und ich auch gar nicht wüsste, wie diese etwas entziehen können.
Begründung war: "unechtes Wohnmobil" also Steuer nach PKW. LKW-Zulassung wurde auch abgelehnt, dazu hätte ich die "Einrichtung" entfernen müssen, eine Trennwand einbauen und bei der Zulassungsstelle vorführen.
Mittlerweile ist der Patrol entsorgt.
Danke schonmal.
Lösung
Voila hier sind sie:[/QUOTE]
Super, danke für die Fotos.
Ich hatte im Stillen vermutet, dass da eventuell ein Blechgewinde dran ist. Aber nein, das ist ein echtes metrisches Gewinde.
Jetzt kann es ja weitergehen.
Man kann Dich ja jetzt schon als echten Facharbeiter betrachten.
tour
