Teppichboden Fahrer-/Beifahrer Garantie?
Ich habe die damals bei E-B.. gekauft. Aber da sind die momentan scheinbar nicht zu bekommen.
Hier habe ich zumindes das Modell gefunden.
Teppich-3D Rubber Dacia Lodgy
Aber hier würde ich die Matten nicht kaufen. Zumal viel zu teuer und der Laden kommt mir komisch vor.
Mir waren drei Dinge wichtig:
1.) Rundum eine hochgezogene Wanne.
2.) Im Fahrerfußraum, dort wo der linke Fuß abgestellt wird, eine durchgängige Matte.
3.) Im hinteren Fußraum eine Überlappung über dem "Getriebetunnel".
LG Carsten
Hallo zusammen
Mein Dokker hat im Fahrerfußraum auch einen zu knapp geschnittenen Teppich. Ich finde das auch nicht so toll, aber um mir das auf Garantie machen zulassen, ist mir das nicht wichtig genug. Meine Werkstatt hat mir das Radio ohne große Probleme auf Garantie gewechselt, das war wichtig. Also ich sehe das locker, ist halt kein Daimler.
Gruß Lemmy
Nochmal zum Thema Teppich. Blöder Vergleich von mir, könnte aber zutreffen.
Auslegware (Wohnung) erweitert sich nach 2-4 Wochen, somit sollte man 5mm kleiner zuschneiden. Dacia Bodenteppich ist bei der Herstellung aber passend zugeschnitten, doch durch Nässe, evtl. Wintersalz usw, verfilzt dieser und schrumpft minimal. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, denn fast alle haben ja das Problem.
Ist eine Theorie, aber zumindes bei meinem Fahrzeug kann ich mit Bestimmtheit behaupten, dass der Teppich im absoluten Neuzustand ist, weil immer eine Gummimatte drüber lag.
Trotzdem fehlen an der Stelle ein paar Zentimeter.
LG Carsten
Im 1600er gab es bestimmt keinen Teppichboden!
Zu der Zeit gab es in Wagenfarbe lackiertes Stahlblech. Darauf wurde etwas Teppichmatte
oder in Nutzfahrzeugen Gummimatten gelegt. Im Kofferraum gab es ebenfalls nur eine
Gummimatte.
Ist schon eine ganze Weile her, dass mein Vater den VW 1500S fuhr.
Ich kann mich dunkel an Gummiformmatten über dem Getriebetunnel erinnern. Ansonsten gab es umkettelte Schlingenware-Teppiche in beige, im ganzen Fußraum.
Der Getriebetunnel hinten war auch mit einer Gummimatte abgedeckt. Die Sitze waren aus hellem Vinyl.
LG Carsten
Aber haltbarer als dieses Fusselzeug in meinem Lodgy!
LG Carsten
Im Ernst, diese Sisalmatten kenne ich auch noch, aber die gab es nur gegen Aufpreis.
Oder waren die im "Export" drin?
LG Carsten
2.) Im Fahrerfußraum, dort wo der linke Fuß abgestellt wird eine durchgängige Matte.
LG Carsten
Hallo Carsten danke für die Info ich werde mich auf die Suche begeben. Gerade das mit der Fußstütze
ist bei allen anderen schlecht gelöst und da der Lody das Hundeauto ist sind unsere Schuhe oft nicht
die saubersten.
Dankende Grüße Jürgen
LG Carsten
LG Carsten
Normalfall war wohl nur die Gummimatte die formgepresst war. Darunter war ein teergetränktes Stück Pappe direkt auf das Bodenblech mit Bitumen geklebt. So kenne ich das jedenfalls vom Käfer.
Mit einer Falte die ein Bodenteppich bzw. so ein Seitenverkleidungs-Formteil schmeißt, könnte man noch leben.
Nicht aber mit so etwas!
Ich würde daher auf jeden Fall reklamieren und darum bitten das in Ordnung zu bringen.
Ausdrücklich aber darauf hinweisen, daß der Teppich an dieser Stelle NICHT einfach festgeklebt wird.
Denn sonst hat man zukünftig ein Problem wenn der Teppich unter der Leiste einmal hervorgezogen werden muß, um irgendwelche Arbeiten in diesem Bereich vornehmen zu können - z.B. ein Kabel dort verlegen.
Der dünne Filzteppich wird dabei reißen oder auffuseln.
Ein paßgenau geschnittener Teppich hält auch ohne festgeklebt zu sein, was nur eine Schlußfolgerung zuläßt.
Austausch gegen ein Neuteil. :teacher:
Jetzt, wo ich mein eigenes Bild noch einmal sehe, überlege ich, ob diese Teppiche nicht tatsächlich noch beim Zulieferer von Hand geschnitten werden und damit Toleranzen aufweisen.
Ich meine dabei nicht, dass die Teppiche mit der Schere ausgeschnitten werden! Aber ich weiß, dass z.B. bei Kleidung viele Lagen Stoff überneinander gelegt und mit einer Bandsäge entlang einem Schnittmuster ausgeschnitten werden.
Bei neuen Maschinen wird das schon CNC gesteuert gemacht, wurde mir gesagt. Aber nicht in den Schwellen- und Entwicklungsländern, denke ich mir.
Vielleicht kommen daher die Ungenauigkeiten?
Ich denke bei Gelegenheit mal bei meinem Händler vorstellig zu werden. Ich werde es zumindest einmal versuchen. Kleben kommt aus den Gründen, die Helmut schon geschrieben hat, nicht in Frage.
Allenfalls Klettklebestreifen.
Oder gibt es noch bessere Ideen?
LG Carsten
Die Verarbeitung des Boden Teppichs ist bei Dacia mehr als fragwürdig.
Nachdem ich den Boden gedämmt hatte, passte der Teppich besser rein, aber die Arbeit tut sich nicht jeder an.
Das bringt mich auf einen weiteren Gedanken:
Vielleicht ist eine dickere Dämmung vorgesehen gewesen, wurde aber nicht umgesetzt. (Kostengründe?)
Durch die etwas tiefere Einbaulage des Teppich würden ein paar mm Höhe rundherum fehlen.
Zudem würde dadurch der Teppich bei Belastung unter den Gummiprofilen heraus rutschen.
Denkbar?
LG Carsten
Reiß den Teppich raus, und Fließ das Ding. Dann kannst Du gleich noch ne Fußbodenheizung reinlegen.
Teppich wird überbewertet, und ist ausserdem out.
Gute Idee, dann ist die Kiste gleich für kleines Geld tiefer gelegt und die Gummimatten erübrigen sich auch.
Scheiß drauf, dass der Hund fusselt, wir haben einen Hochdruckreiniger!
Allein die Fugen machen mir Gedanken. Aber mangelnde Präzision erledigen wir mit Silikon!
LG Carsten
Nelson1907
