Reifenfrage
Hank
Mitglied Gold
Dacia Logan Kombi 1.4 MPI (75 PS)
kann ich für meinen MCV basis
anstatt 185 / 65 R 14...
auch 185 / 60 R 15
verwenden?
muss das 88 T sein oder kann auch 84 T...?
Der Tragfähigkleitsindex T des Reifens ist mit 88 vorgeschrieben. Du darfst keinen geringeren nehmen.
Es grüßt
Gerhard
Zulassungsbescheinigung Teil 1, Ziffern 15.1 und 15.2
185/65 R15 (88)T
87 (T) geht von der Traglast
Last pro Reifen
87 (T) 545 Kg
Also darf die Achslast nicht größer als 990 KG pro Achse sein,
habe 87 drauf und eingetragen
Last pro Reifen
87 (T) 545 Kg
Hallo BadBike,
mir war nicht bekannt, dass man das eintragen lassen kann. Daraus ergeben sich dann natürlich Fragen:
Was kostet der Eintrag?
Was spart man beim Kauf von 1 Reifen?
Es grüßt
Gerhard, der wieder etwas zugelernt hat
Was die Eintagung gekostet hat weis ich nicht im Augenblick, hat sich so ergeben da ich die Felge samt Reifen eintragen mußte.
Gibt es den gleichen Reifen mit verschiedener Tragkraft kosten die meisten das gleiche oder nur wenig mehr, deshalb lont sich die Eintragung nich!
Allerdings würde ich mal beim Tüv anfragen ob man nicht grundsätzlich die 87t auf den Serienfelgen fahren darf da der Index ja für den PKW ausreicht!
Falls Du noch fragen hast einfach eine PN.
So noch was für alle, ich meine nicht das man mit einen möglichts geringen Tragkraftindex durch die Gegend rollen sollte, aber wenn es den Wunschreifen nur mit T87 gibt, dann muß man da durch !
SaschaJ
