Schloss Stellmotor Kofferraumklappe Logan I Limousine
  • Ersteller Ersteller Stromecek
Ok ich schau mal aber was braucht man da alles, weil hinten noch keine Kabel liegen in der Kofferraumklappe man muß ja den Motor doch an die Zv anschließen oder nicht?Es ist hinten bei mir bloß das mechanische Heckschloß?
mfg:Daciakollege
Hat von euch jemand mal nen Link wo ich für Dacia nen passenden Motor für das Heckschloss herbekomme bei Ebay würde mich über ne Antwort von euch freuen!gruß Daciakollege
klar doch.
guck hier nach.
da hab ich meine gekauft.
1 motor kostet 3,95€
Tuningprofis.eu Zentralverriegelung
hast du schon eine möglichkeit gefunden das gestänge einzuhängen das es funzt?
MfG
Jürgen
Die Aufnahme für das Gestänge ist am Schloss vorhanden (das Loch im weißen Teil). Ein Stellmotor original Dacia würde inkl. Anbauteile neu ca. 60 € kosten.
Er ist aber auch im Clio, Clio II, Megane, Kangoo, R19, Twingo und anderen Modellen im Einsatz.
Dazu braucht man noch folgende Dacia spezifischen Kleinteile :
Nummer für das Gestänge etwa 1,50€
Klammer die sollte auf jeden Fall als Neuteil verbaut werden
Stellmotor Kofferaumklappe
Hallo Jürgen wie hast du das gemacht mit dem Stellmotor habe mir das gerade mal bei meinem Dacia angesehen habe da ein weißes Teil mit nem Loch drin wo ich was einhängen kann schicke mal Bilder mit?Und ist das was zum Stellmotor dazu ist alles was man dazu braucht?Und hast du vielleicht auch mal Bilder wie das ganze bei Dir aussieht? mfg:Michael
Hier bilder in den Anhängen vom Kofferraum Gruß:Michael
Kabelbaum
Hallo und guten Tag habe meinen Dacia Logan 1.4 MPI Ambiance jetzt schon seit vier Jahre und jetzt habe ich mir nen Stellmotor für die Kofferraumklappe gekauft das beim öffnen der ZV der Kofferraum mit aufgeht und wollte diesen einbauen.Meine Frage deshalb weiß jemand ob schon ein Kabelbaum für die Kofferaumklappe vorgesehen ist oder nicht und wenn ja wo liegen diese Kabel
würde mich sehr über eine Antwort freuen mfg:Daciakollege
Ich hab dich mal an dein Thema von 2010 angefügt.
Der Stellmotor für die Heckklappe ist parallel zu den Motoren von den beiden Hecktüren geschaltet.
Die Kabel führen über die Pin 8+18 dieser Steckverbindung R2, welche sich unter dem Teppich Türeinstieg-Fahrerseite befindet.
Limosine Kofferraum Schloss wechseln
Es geht hier um einen Logan Bj. 5/2005
Die Heckklappe / Kofferraum lässt sich nur mit dem Zündschlüssel öffnen - also kein Druckknopf. Das ist sehr umständlich, wenn man z. B. an der Ampel mal schnell was aus dem Auto holen will, oder nur Jemand absetzen muss, der was im Kofferraum hat.
Nun meine Fragen:
1. Gibt es dafür einen elektrischen Öffner zum Nachrüsten per Knopfdruck aus dem Fahrzeuginnern?
2. Kann man dieses Schloss einfach gegen eines mit Druckknopf tauschen und den Schließzylinder anpassen, dass die alten Schlüssel weiterhin passen?
3. Kann man 2. dann in die vorhandene Zentralverriegelung integrieren?
Bin auf alle Lösungsideen gespannt. Bitte möglichst mit Teilenummern oder Bezugsquellen.
Danke
Wari
