Zündkerzenschlüssel
Tetrax
Dacia Logan Kombi 1.6 MPI (87 PS)
Hallo Dacianer
es gelingt mir nicht einen passenden Zündkerzenschlüssel für den Sandero 2 LPG aufzutreiben. Die Kerze hat ein Schlüsselmaß von 14mm. Das Rohr, in dem die Kerze steckt, hat ca 20mm. Die Nüsse sind alle zu dick. Wer kann mir helfen?
Ein Standart Rohrschlüssel ( wie zu Opas Zeiten) könnte evtl. weiterhelfen.......
Etwas Knetmasse im Rohrschlüssel verhindert das die Kerze rausgleitet.
Hab mir mal eine Nuß abgedeht fürs Motorrad, evtl. hast du die möglichkeit das machen zu lassen.
Wie kann man nur so altmodisch sein und zu Zeiten von Apps und IT-Wahn solche primitiven Werkzeuge empfehlen, die viele hier verm. überhaupt nicht mehr kennen. :nono: ;)
Aber Du hast vollkommen recht, es gibt kein schlankeres und vor allen auch kein preiswerteres Kerzenwerkzeug.
Und für die u30 Generation hier, - so sehen die Dinger aus:
Wie kann man nur so altmodisch sein und zu Zeiten von Apps und IT-Wahn solche primitiven Werkzeuge empfehlen, die viele hier verm. überhaupt nicht mehr kennen. :nono:;)
genau diesen wollte ich gerade aus meinem Bordwerkzeug "abfotografieren" ;)
Danke Helmut2
Gruss
Nobby
Und wieder wurde einem geholfen der so Altmodisches nicht kennt.:D
Wa damals Standartausrüstung eines jeden Werkzeugkasten.;)
Hab sogar noch ne Ratsche dran.:D
Murphy hat vollkommen Recht. Diese Schlüssel sind gefühlte 1000 Jahre alt. Hatten wir schon bei unserer Sturm und Drangzeit beim Moped. Später beim Motorrad gab es nichts anderes. Knarre-Nuss waren bei uns nicht auf dem Bildschirm (gab es kaum). Ob altmodisch oder nicht, Hauptsache es funktioniert.
damit nicht nur OT rüber kommt ...
Der eine ist selbst "gebastelt" für die Schlüssel(Kerzen)weite,
der andere,- wie von Helmut2 gezeigt,- beide tun super ihren Dienst
perfect, so einen Satz habe ich mir letztlich gegönnt.
dermike
Der 2404 von BGS hat einen Außendurchmesser von 19mm. Den benutze ich erfolgreich zum Kerzenwechsel. Der ist sogar mit Haltefeder. Allerdings braucht man noch eine 3/8 Ratsche oder Knebel dazu.
Gibt es auch mit integriertem Gummiring, der die Kerze hält. Aber Knete,......keine schlechte Idee!
Wenn der eine Rohrschlüssel zu kurz sein sollte ( meiner ist laaaang genug...:D) dann kann man einen zweiten
(kleineren) Schlüssel in den anderen stecken....
Beim 14er dürfte der 12er reinpassen - so kommt man auf die beachtliche Länge von fast 27cm!...und kann
immer noch bequem mit einem anderen Werkzeug ( Schlüssel oder Nussknarre) hantieren
Als Honda Transalpschrauber mach ich das, wenn ich den originalen Bordwerkzeugschlüssel mal wieder nicht
finden kann ( also: eigentlich immer!:whistle::D)
Bei den tiefsitzenden und sehr schlanken Zündkerzenschächten haste mit ´ner Knarre oder Normalkerzenschlüssel
keine Chance....
Viel Erfolg & Gutes Gelingen!
Knete als Haftmittel beim rausziehen der Zündkerze ist gut,- nur muss die auch wieder rein,- wenn dann da Knetreste an dem Kopfkontakt kleben bleiben - beim anziehen des Schüssels - dann den Kerzenstecker drauf ....
Kein guter Kontakt ... könnte ich mir vorstellen.
So'n eingearbeiteter Gummiring bringt es besser !
Haben die meisten Zündkerzenschlüssel auch.
Glück Auf
Nobby
Wenn der eine Rohrschlüssel zu kurz sein sollte ( meiner ist laaaang genug...:D) dann kann man einen zweiten (kleineren) Schlüssel in den anderen stecken....
Genau, - darauf kann man sich aber nur bei einem Schlüsselsatz des gleichen Herstellers verlassen, weil die mit der gleichen Wandstärke gefertigt sind. Da kann man sowohl problemlos auf Außen- aber auch auf Innenmaß in beiden Richtungen verlängern.
Unsere Urgroßväter wußten schon wie man simple Handwerkzeuge konstruiert. :)
Fertigt aber Hersteller A aber aus Wandungsstärke 2mm und Hersteller B aus 2,5mm, dann funzt das nicht richtig.
JirinDuster
