Panne mit Fehler p 0301
Daciafuxx
Mitglied Gold
Renault Trafic dci 95 Expression
bin vorhin mit Wowa im Anhang liegen geblieben.
Erst ging ESP an dann blinkte die MKL.
Motor stotterte. Keine Leistung.
Nach zehn Minuten Standzeit, lief er wieder als wenn nix gewesen wäre.
Pannendienst gerufen.
Fehler P0301, 1.Zylinder
Wurde in die nächste Boschwerkstatt geschleppt.
Werde weiter berichten.
  • #2
Interessant... Wir werden sehen...
Wenn es nur das ist.... Wat kost so nen Spaß?
erste Rückmeldung vom Bosch Dienst,
Zündkerze im ersten Zylinder, Elektrode und Teile der Keramik weggeschmolzen.
Die haben jetzt neue Zündkerzen bestellt, und werden morgen schauen wie das passieren konnte.
Werde berichten...:clap::argue:
Hallo, Rückmeldung vom Bosch-Dienst.
Zündkerzen gewechselt. Danach lief der Motor ohne Probleme.
Ausgiebige Testfahrt auf der Autobahn gemacht. Keine Vorkommnisse mehr.
Kein neuer Fehler abgelegt.
Fahrzeug kann abgeholt werden.
Werde das Fahrzeug morgen abholen... Natürlich direkt mit wowa dran ...
So Auto abgeholt. Lief jetzt mit wowa dran 55 km ohne Probleme.
Anbei Fotos von den Zündkerzen...
Foto
Foto2
Da war ja vor ein paar Wochen ein Fehler mit der Einspritzung...
Undefinierbares Geräusch....nach 4 Tagen wieder weg (http://www.dacianer.de/threads/undefinierbares-geraeusch-nach-4-tagen-wieder-weg.31360/page-2#post-605052)
Vllt kann das im zusammen Hang stehen...
Ich war gerade bei meiner Dacia Werke.
Der Meister hat sich die Rechnung vom Bosch Dienst kopiert und will sich etwas überlegen.
Des weiterem soll ich nächste Woche rein kommen und er will sich die Zündkerzen die jetzt eingebaut wurden anschauen, sprich rausholen und ansehen.
hier noch ein kleiner Nachtrag.
Bin seit dem Kerzenwechsel 1000km gefahren.
Heute war ich zur Kerzenkontrolle bei meiner Dacia Vertragswerkstatt.( Sie haben es von sich aus angeboten)
Dort wurden die Kerzen geprüft und zur Sicherheit die Kompression geprüft.
Ergebnis alle Kerzen sehen gut aus. Kompression sehr gut.
Und das ganze hat nichts gekostet !!!! Die sagen dazu Kundenbindung! Damit habe ich nicht gerechnet, die waren immerhin eine Stunde am gucken tun und machen!!
Anbei Foto von der Kompressionsprüfungsergebniss
abgesehen von meßungenauigkeiten, kommen mir die werte trotzdem viel zu niedrig vor.
könnte aber auch sein, dass die drosselklappe nicht geöffnet war.
man kann nicht einfach vom verdichtungsverhältnis 10:1 auf max. 10bar schließen.
T. Badener
