Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
Hallo also mein Duster hat keine Klima kein Media Nav und auch kein verstellbares Lenkrad
Und die niedrigste Temperatur war 26 Grad,als der Fehler auftrat.
Vielleicht hilft das bei der Suche........
Hast aber ein Multifunktionslenkrad oder?
Ich denke eh das es an einem Kabel im Lenkrad liegt, da wird sich Dacia "freuen".
Also bis jetzt hab ich bei meinem noch keine BC Störungen fest gestellt. Es geht nach wie vor alles und Tageszähler zurück auf Null passierte bisher auch nicht beim umschalten.
Ich bin froh das der BC bisher bei mir Problemlos geht und ich wünsche mir auch weiterhin das es dort keine Probs gibt. Wie gesagt Auto steht auch bei mir immer im freien unter
Sonnenhimmel und das höchste was im MNE bei mir angezigt wurde waren 28°C Außentemperatur.:yes:
Noch mal ein kleines Update: ich war gerade eben noch mal am Auto und habe die Zündung eingeschaltet und das MNE auch, Temperatur zeigte 28°C an und der BC ließ sich ohne Probleme
durchschalten und es erfolgte auch keine zurück Setzung. Dann war ich auf die anzeige für Rest Km bis Wartung und habe da mal eine Pfeiltaste länger gedrückt gehalten und es kam bei mir
die Anzeige: 19300km bis zur Wartung/bzw. 12 Monate
Die "Wartungsanzeige" kommt beim Blättern zwischen der Kühlwasseranzeige und TPMS-Set. Pfeiltaste länger als 5sec drücken dann erscheint die Restlaufstrecke & -zeit, bei mir derzeit 15.100km / 11 Monate.
Upps hab ich oben garnicht dran Gedacht, bei mir ist natürlich auch die Klimaautomatik vorhanden und
ich blättere auch gern mal nach dem starten durch den BC. Aber wie gesagt, bis jetzt noch keine Probleme mit Störungen und Tageszähler Zurücksetzung. Ich bin mal gespannt wenn es doch noch mal wärmer wird, ob dann der Fehler auftritt oder nicht.
So heute meinen Duster in die Werkstatt gebracht mal sehen ob der Fehler behoben wird.
Vielleicht hat Dein Händler ja bessere Quellen als die übrige Händlerschaft, denn geplant ist die große Erleuchtung erst für nächsten Monat. Berichte bitte, vielen Dank.
Gruss
Patrick
So ist es. Mich wundert es da es noch nichts offizielles von Dacia gibt. Ich bin mal gespannt wenn es wieder heißer wird.
Danke für die Info. Mal sehen was meine Werkstatt dazu weiß wenn ich da aufschlage.
Ich bin nächste Woche in der Werkstatt wg. dem BC Problem. Mal sehen was sie bei mir machen. Für mich ist das schon nachvollziehbar das die Tasten bei Hitze blockieren oder verkleben können.
Grummelchen
