Welche Kabel Rücklicht
JEM
Dacia Duster II 4x4, 1.2 TCe 125
Möchte meine Rückfahrkamera ans Rücklicht anschliessen. Weiss einer welche farbigen Kabel es an der rechten Rückleuchte sind?
Muss man da auf was bestimmtes achten, reicht die Spannung...? Kenn mich da nicht so aus und kann jeden Tipp gebrauchen.
Ich hab hier noch ein Bild von meiner Bastelaktion letztes Jahr. Der beige ist die Spannung vom Rückfahrscheinwerfer (+) und der schwarze logischerweise Masse (-)
(Ich hoffe das Bild ist sichtbar. Letztens gab es mal Probs hier im Forum mit Bildern...)
Wie nennt man diese roten Kabelverbindungsdinger ?
Danke für die schnelle Hilfe. Werde mir die ganzen Sachen die ich noch benötige besorgen und dann kann ich weiter machen. Will Rückfahrkamera und DVB-T Antenne einbauen. Hoffe es klappt alles.
Wo willst du denn die Antenne hinbauen? Willst du da irgendwo ein Loch ins Dach bohren?
Abzweigklemme isoliert
So sehen die Dinger aus im ungebrauchten Zustand.
Mit dem Metallplätchen in der Mitte werden die Kabel mit einander verbunden.
Das durchgehende Kabel und das Abzweigkabelende einlegen und mit einer Zange mit der Isolierung zusammen drücken.Der Klippverschluss schließt automatisch.
Bekommt man eigentlich in fast jeden Baumarkt oder Bastelladen (Elektro).
Nein, kein Loch. Ist eine die man von innen ans Fenster klebt, diese hatte ich bei meinem alten Auto auch verwendet und war sehr gut. Werde sie an eines der hinteren Fenster machen.
Richtig, das ist aber im Prinzip auch nie nötig. Und wenn ich mal vorübergehend etwas anklemmen will würde ich die Dinger nicht nehmen.
Wer nicht lötfreudig ist kann ja auch noch dies oder das
verwenden, in Kombination mit dem hier.
Oder so...
da kommt man dem professionellerem modifizieren schon näher...und wer öfter mal was ab- stecken muss oder will...zB bei stoßstangen dem sei das
hier empfohlen.
Tamiya Stecker Steckverbinder RC Modellbau: Amazon.de: Elektronik
das gute an den dingern ist, dass wenn sie einmal zusammengesteckt sind VERPOLUNGSICHER sind....das hilft dem einen oder anderen sicher auch :lol:
Wenn mans nun ganz vorschriftsmäßig machen will,dazu gibts auch ne spezielle Zange. Aber wir wollen ja nicht übertreiben.....:rolleyes:
Argiris84
