Türschloß funktioniert nicht
wolfenstein66
Hallo!
Bei meinem Duster Bj. 4/2010 geht die Tür, hinter dem Fahrer weder mit der Zentralverriegelung noch Manuell zu öffnen,
jedoch geht der Knopf sowohl Manuell als auch mit der Zentralverriegelung auf und zu und man hört auch
das das schloß sich bewegt.
Kann es sein das im Schloß etwas abgebrochen ist???
Gruß Detlef alias wolfenstein66
Ich vermute die Tür geht gar nicht mehr auf, richtig?
Wenn sie nur vom Fahrgastraum nicht zu öffnen wäre, wäre sicher die Kindersicherung aktiv (kleiner Schalter über dem Schloß). Aber von außen ließe sich die Tür normal öffnen.
Manuell ist wie früher mit dem Schlüssel von außen?
Ich hatte schon ein festgegammelte Schloss, welches mit dem Einsatz von Viel WD40 wieder zum laufen gebracht hatte. War ein Berlingo und ich war nicht der einzige.
Verkleidung abnehmen, welche leider geklebt ist und mit WD oder besser MoS2 bewaffnen.
richtig,weder von innen noch von aussen ist sie zu öffnen oder zu schließen
Wenn das Schloss schließt, muss sich ja irgendwie das Gestänge aus beiden Türgriffen verabschiedet haben. Aber ehrlich gesagt keine Ahnung wie das im Duster aussieht. Geht beim Duster wenigstens die Türverkleidung raus ohne die Tür zu öffnen? Ansonsten steckst du ganz schön in der Klemme. Wird sich sicher ein Profi melden.
Oder die Tür ist verklebt.
Denkanstoß:
An der Tür ist die Kindersicherung aktiv. Der Außengriff hat eine Störung die dazu führt das die Tür sich nicht öffnen lässt.
Da nun aber die Kindersicherung dafür sorgt, dass man die Tür nicht von innen öffnen kann, wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben als die Verkleidung zu demontieren um die Tür dann freizuschalten.
Gruß DECO
Ich sah gerade bei meinen alten Fotos, bei den hinteren Türen kannst du die Verkleidung doch bei geschl. Türe demontieren, da diese etwas kleiner ist als die B und C Säule. Fahrersitz nach vorne. hinten die Sitzbank entnehmen (nur die Sitzfläche). Einfach nach vorne klappen und aushebeln. Bitte in eine warme Garage fahren, denn sonst besteht die Gefahr das die Clipse der Türverkleidung brechen.
Auf You Tube gibt es von LZParts ein Video wie er die Türverkleidung (vorne) demontiert.
YouTube Video
YouTube Video
YouTube Video
Danke werde morgen nach der Arbeit das ganze mal angehen und mich morgen melden........Danke theduke
ecki0711
