Werkzeug für den MCV.
  • Ersteller Ersteller Icemat
I
Icemat
Ich dachte für alle Selberschrauber wäre es vielleicht hilfreich wenn man hier die Werkzeuge, die man zum Reparieren des MCV benötigt, einmal auflistet.
Ich fang mal an:
Zum Lösen des Ölfilters ist eine Ölfilterspinne gut geeignet, z.B. von A.T.U für knapp 10€.
Gute Idee !
Alternativ gibts auch den hier:
Hazet Ölfilterschlüssel 2169
Zur Betätigung von Ölfiltern
14kant Schlüsselweite 74,4 mm
Innenvierkant Antrieb 10 = 3/8", bzw.
Außensechskant 27 mm
Sechskant, massiv 27 mm
Durchmesser 82 mm
Zum Lösen der Ölablassschraube wird ein 8mm Vierkant benötigt.
Diesen gibt es zum Beispiel für kleines Geld hier.
Für den Ölwechsel hat sich aufgrund ihrer geringen Bauhöhe diese Bauart einer Ölauffangwanne bewärt:
Werkzeug für MCV
Für diverse Schrauben sind Torx Schraubendreher notwendig.
Dachreling anbau ! (wenn ich mich recht erinnere)
Wird auch anderweitig benutzt und eine 5-6 Größen umfassender Satz ist mittlerweile in jedem Baumarkt erhältlich.
Für den Selberreifenwechsler unverzichtbar: Ein Drehmomentschlüssel.
Zum Aufpumpen der Reifen aber noch viel wichtiger zum Ausblasen der Zündkerzensitze vor dem Zündkerzentausch (hier sammelt sich gerne Dreck der ohne Ausblasen in das Zündkerzenloch fällt) eignet sich ein Kompressor , z.B. sowas:
Wer in die Verlegenheit kommt und die original einteilge Auspuffanlage trennen möchte,dem sei ein Kettenrohrschneider empfohlen:
Es geht auch kleiner
Es gibt aber auch Druckluft in Dosen.
Eignen sich auch zum reinigen anderen schwer zugänglichen verstauben Stellen.
Alternativ geht auf die Druckluftspender an der Tankstelle oder ein Staubsauger.
Hier ist noch etwas für den nicht alltäglichen Gebrauch. Die Nummern kann man auch am Beispiel des OT-Dorn (wird zum Feststellen der Kurbelwelle beim ZR-Wechsel der K4,K7 und K9 Motoren benötigt) bei gp eingeben oder mit der Bezeichnung (Mot1489) Nachbauanleitungen aus dem Web fischen.
Renault
Ein vernünftiger Knarrenkasten, z. B. von Proxxon sollte auch vorhanden sein.
Flüssige Schraubensicherung wird zum Beispiel beim Wechseln der vorderen Bremsklötze aber auch bei verschiedenen anderen Arbeiten am MCV benötigt.
jo63
