Hauptscheinwerfer wechseln
Dark Devil
Dacia Duster 4x2, 1.6 16V
wer kann mir sagen wie ich die Hauptscheinwerfer beim Duster 4X2 Bj. 2010 ausbauen kann oder gibt es einen Trick wie ich die Höhenverstellung wieder eingeharkt bekomme ? muss dazu sagen das ich nicht gerade kleine Hände habe.
Beim Wechseln der Abblendlicht " Birnen " hat sich scheinbar die Scheinwerferhöhenverstellung ausharkt.
Danke
Dark Devil
Danke
Dark Devil
Scheinwerfer ausbauen,
Mußte die Stoßstange abbauen, dann kannst du mit einer 13er Nuss die drei Schrauben des Scheinwerfers lösen. Vorher die weiterreguluerung aushängen und Stecker abziehen.
Grüße
Kai
Hallo ,
erstmal vielen Dank für die Tipps von euch.
Das Problem habe ich gelöst und war eigentlich ganz einfach denn irgendwie haben die das Auto ja auch zusammengebaut, so schwer kann es nicht sein die Scheinwerfer Höhenverstellung wieder einrasten zu lassen.
Haube auf, Deckel vom Scheinwerfer abmachen, Stecker vom Abblendlicht lösen und die Birne rausnehmen, sauberes Tuch um den Finger wickeln ( damit die Verspiegellung im Scheinwerfer nicht beschädigt wird ) dann das ganze mit einem beherzten ruck nach hinten ziehen und - klack - eingerastet.
Birne rein, Stecker drauf und ausprobieren.
Nach erfolgreichem Test, den Deckel drauf , Haube zu und fertig.
Dark Devil
Ne, der ist komplett ausgehängt.
Ich versuch das Teil etwas nach hinten zu ziehen, dann wieder einhängen. Ist gefummel.
Interessant das da (bei Nummer5) eine "Gummitülle" drüber ist. Das war sicher nur beim PhaseI. Beim PII ist die Weitenregulierung offen.
Am Besten man zieht da einen kleinen Kabelbinder drüber. Dann kann sie sich nichtmehr aushängen. Schon wenn man in Richtung der Gummmikappen zum Birnenwechseln greift macht es sonst gleich: "Plong!"
So, habs wieder eingepfriemelt. :D
Heute Mittag Wechsel ich noch die Lampe auf der anderen Seite.
Aber vorher kommen die Kabelbinder dran. :angry:
Es erleichtert das Einhängen ungemein, wenn man die Leuchtweitenregulierung auf "ganz unten" stellt (innen am Drehknubbel) - dadurch kommt der Bowdenzug weiter aus der Tülle und man hat mehr Material zum Angreifen.
lG M
Silver05
