1.6 SCe 100 oder 1.2 Turbo TCe 115
barbarix
Dokker SCe 100 Comfort
Hallo allerseits .
Wie schon bei Neu hier erwähnt, dürfte mein nächster wohl ein (EU) Dokker werden. Noch unschlüssig über die Ausstattungsvariante stellt sich auch die Motorisierungsfrage 1.6 oder 1.2 Turbo.
Wenn man jetzt den Mehrpreis außer acht lässt, kann man dann sagen bevorzugt den Turbobenziner ?
Ist da wartungsmäßig mehr zu erwarten außer das mal ein neuer Turbo fällig wird?
Steuerkette haben ja beide oder?
Und wie sieht das bei Anhängerbetrieb aus ?
Danke schon mal...Gruß..barbarix :)
ich würde den 1,6er nehmen. Bin da eher alt geblieben und Hubraum ist nun mal Hubraum, aber die 1,2 er werden bestimmt spritziger sein weil da bissel mehr Drehmoment ist. Vom Verbrauch her sind die eher gleich. Dacia hat diese Frage eh leicht gelöst. Wenn Du eine bestimmte Ausstattung möchtest bekommst Du eh nur eine bestimmte Motorvariante.
Den Motor richtig behandelt, hält ein Turbo so lange wie der Rest des Motors und muß nicht ausgetauscht werden. Grade bei diesem Motor gab es aber mal Probleme mit erhöhtem Ölverbrauch bis zum Motorschaden.
Da würde ich vielleicht doch lieber den Sauger mit 1,6L nehmen.
Wenn Du unschlüssig bist welche Motorvariante und auch welche Ausstattungsebene dann kann ich nur empfehlen mal bei einem Händler eine Probefahrt zu machen. Danach sollte man schonmal wissen was man selbst nicht möchte und daraufhin kann man sich entscheiden. Die Dacia's sind (bis auf das Einsteigermodell) immer recht gut ausgestattet und auch die Motoren liegen bwei PS recht eng beisammen, da ist wirklich für sich selbst ausprobieren angesagt.
Ich würde den 1.6 l Motor wählen. Meine persönliche Meinung. Fahr beide zur Probe evtl. auch mit LPG und entscheide dann.
Gruß micha72
Hallo zusammen
Also, ich dachte immer das der sce 100 Motor einen Zahnriemen hat, oder wurde das im 2017er Modell geändert? Mein inzwischen geschrotteter 2016er Dokker hatte auf jeden Fall einen Zahnriemen. Das der Tce Motor eine Steuerkette hat habe ich immer als Vorteil des 1,2 Liter Motors wahrgenommen, wegen längerem Wartungsintervall.
Ich habe mich auch bei meinem 2017er Modell für den 1,6 Liter entschieden, weil mir gefühlsmäßig der größere Motor als robuster erscheint. Bin halt auch ein bisschen Altmodisch, denn in Wirklichkeit ist wohl der 1,2er Motor das bessere Aggregat.
Liebe Grüße Lemmy
Man fragt sich wie man auf den Hubraum verzichtet und noch dabei mehr zahlt.
Der sce hat die gleiche Leistung wie der tce, 115 ps sind über Elektronik Tausch vom Werk aus machbar.
Ja den sce, nein tce:
Alleine wenn die Kiste beim Anfahren abwürgt, schuld nicht Fahrer mini Hubraum
Der SCe Motor ist ein Nissan Motor HR16DE nennt er sich da und hat eine Zahnkette. Die alten Renault 1.6 16V hatten Zahnriemen.
High,
fahr seit Freitag unseren neuen 1.6er Dokker Ambiance ein. Nachdem meine Frau ihren Caddy gegen die Wand gesetzt hat... musste schnell eine neue Karre her...
Wenn´s nicht so dringend gewesen wär hätte ich den LPG genommen... war aber auf die Kürze nirgends aufzutreiben...
Stand nach gut 300 km: Karre läuft noch :rotate: linke Schiebetür geht nicht mehr auf :boohoo:
Bin den 1.2er Turbo nicht gefahren, aber sicher ist der 1.6er mit LPG die "wirtschaftich" schlauere Entscheidung!
LG voglwuid
Hi, ich fahre als Geschäftswagen seit April 2017 den 1,6l Saugmotor im Dokker. Der Wagen hat jetz ca. 7.000 km auf dem Tacho. Während der Einfahrzeit so bis 3.000 km verhielt sich der Motor etwas zäh. Seit da, ist er Ein anderer Motor :)
Ich mag an diesem Motor vor allem seine Elastizität. 30 km/h im dritten. 40 im vierten,
Und ab 50 in den fünften Gang schalten. Mann kann ihm aber auch die Sporen geben :)
Ab 3.500 U/min bis 5.000 U/min. Für Überholvorgänge, Autobahnauffahrten...
Dieser Motor ist für mich ein ganz grosser Wurf aus dem Konzernregal.
Ein untrügliches Zeichen, wie sauber ein Verbrennungsmotor ist (mit allen Komponenten zur Abgasreinigung - die man dann aber auch bezahlen muss) ist der Zustand des Auspuffendrohrs. Nach wie sagt 7.000km ist das Endrohr von innen nahezu ohne Partikel. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Motor locker die Euro 6d erfüllt.
Noch sauberer verbrennt LPG mit staatlicher Förderung bis 2022...
Saubere Grüsse
Stephan
Hallo Barbarix,
nimm den SCe uns stecke das Geld lieber in ordentliche Ausstattung (Klimaanlage ist ein Muss!). Ich fahre den schwereren Duster mit dem SCe und 4x4 und habe bis jetzt noch keinen Turbo vermisst (schon gar nicht das damit verbundene Turboloch:D ). Verbrauch zw. 7 und 8 Liter.
Zudem ist der Motor zukunftssicher. Denke daran, dass die Grünen in der nächsten Bundesregierung sind und dann geht es allen Turbomotoren an den Kragen!
Die 34 Nm mehr Drehmoment und 13 PS mehr Leistung merkst du beim TCe dagegen kaum, weil u.a. bereits durch höheres Gewicht auch wieder aufgefressen.
Danke soweit für die Antworten.
Interessant,ich hatte gedacht Empfehlungen gehen mehr in Richtung Turbo.
Gefühlsmäßig neige ich auch zu mehr Hubraum, auch wenn es vielleicht nicht richtig ist,- und wenn der 1.6 auch eine Steuerkette hat, wär dies kein Argument für den Turbo .
Probefahrten sind schwierig, meine Erfahrung ist das max. ein noch nicht ausgeliefertes Kundenfahrzeug probegesessen werden kann.
Gruß barbarix
probefahrt ist auch möglich. Geh auf die Internetseite von Dacia.de und auf Probefahrt. Wirst dann angerufen und die geben Dir dann paar Adressen wo Du was fahren kannst.
Der Tce hat kein Turboloch. Er zieht gleichmässig durch den Drehzahlbereich.
Einen Turbolag (Verzögerung) hat er natürlich wenn man aus der Leerlaufdrehzahl beschleunigt. Diese Verzögerung kann man aber mit einem kurzen Gasgebern (1000rpm) vor dem Einkuppeln vermeiden. Dann zieht er sofort kräftig aus dem Leerlauf weg, denn der Turbo dreht schon...
Sonst haben beide Motoren ihre vor und Nachteile.
nachtnebel
